Du darfst die beiden Zählereingänge Pf & Mr nicht zusammenhängen.
"Pf" ist der Eingang für die aktuelle Leistung in "kW" und "Mr" ist der Eingang für
die bezogene Energie in kWh. Also vom jeweiligen Multiplikator-Baustein auf "Mr".
"Pf" frei lassen oder mit dem "Cp" Ausgang des WB-Bausteins verbinden.
Wenn ich das mache zählt er immer bei MR und PF um den berechneten Wert hoch. Also angenommen ertster Wert 1,25 €, zweiter Wert 1,57€ = 2,82@ anstatt 1,57€.
Liegt es nur bei Pf an geht es. Leider verschwindet der Wert dann, wenn das Auto nicht mehr läd.
