Daikin S21 AC Control Air keine Kommunikation
  • Steirerboy
    • 01.09.2015
    • 53
    Habe heute in meine 8 Jahre alte Daikin FTXS42K2V1B Splitklima den neuen Loxone AC Control Air eingebaut und in Betrieb genommen. Der S21 Controller wurde in der Lox Config erkannt und ist online, aber jegliche Befehle werden nicht angenommen.
    Sämtliche Befehle welche aus der Visualisierung sende, werden vom Innengerät nicht angenommen. Ein/Aus, Temperatur oder auch Lüftersteuerung werden ignoriert.
    Muss vielleicht am Innengerät noch was aktiviert werden oder kann mir wer sagen, was ich vielleicht vergessen habe?
    Danke vorab.
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 414
    ich hab soeben den AC Control Air S21 an eine Daikin FTXP35M5V1B9 angeschlossen, das klappt problemlos.
    Zuvor war dort ein WLAN-Modul angeschlossen, das habe ich einfach abgesteckt, eine Aktivierung am Innengerät war nicht erforderlich, es hat gleich funktioniert.
    Wenn ich die Klima mit der Fernbedienung steure, werden die geänderten Parameter nicht in Loxone übernommen, dies nur zur Info.
    • Tom001
      • 20.05.2016
      • 316
      Oje, von dem bin ich eigentlich ausgegangen dass das funktioniert. Also kann man nicht in der Loxone App kontrollieren ob die Klima evtl vergessen wurde auszuschalten.
      • Haidy
        Haidy kommentierte
        nein das scheint leider nicht möglich zu sein. Hab leider vorher nicht probiert, wie sich das mit der WLAN-Box und der Daikin-App verhält...
    • CRX
      • 20.06.2021
      • 13
      Habe heute das (doppelt bezahlte) P1/P2 Modul angeschlossn (da das erste defekt ausgeliefert wurde). Funktionieren nun beide P1/P2 Module, jedoch auch bei mir versagt das S21 Modul jetzt auch jeglicher Funktionen! Hatte ich bereits im September eingbaut, hat alles funkioniert. Nun, ohne jegliche physische Einwirkungen oder Änderungen meinerseits in in der Config funkioniert gar nichts mehr.. Bin wirklich enttäuscht gerade.....
      Gab es bei Dir eine Lösung?
      Zuletzt geändert von CRX; 12.01.2024, 10:44.
      • Triple-M
        • 17.12.2018
        • 316
        Hat jemand von euch ein Daikin Emura Innengerät und dabei das AC Control Air Modul verbaut? Bei dem Emura Innengerät (und vielleicht auch bei anderen) gibt es spezielle Betriebsmodi für den Luftstrom, z.B. den Komfort-Modus. Diesen kann man auf der Fernbedienung explizit auswählen aber in der Daikin App nicht. Kann man den evtl. mit dem AC Control Air Modul auswählen?
        • justStefan
          • 24.08.2021
          • 87
          Hallo!
          Ich habe 2 Perfera und eine Stylish Inneneinheit und kann nur zwischen Pendeln und kein Pendeln wählen.
          • Steirerboy
            • 01.09.2015
            • 53
            Ich habe 5 Gebläsegeschwindigkeiten + Auto. Leider keinen Nachtmodus oder andere Einstellungen welche auf der Fernbedingung möglich sind.
            Luftstromrichtung gibt es nur Pendeln oder kein Pendeln.
            Habe aber bereits einen Feature Request für weitere Funktionen beantragt.
            • Triple-M
              • 17.12.2018
              • 316
              Ok schade. Im Moment sehe ich keinen Mehrwert zur API.
              Zuletzt geändert von Triple-M; 18.07.2024, 21:40.
              • Triple-M
                • 17.12.2018
                • 316
                Wird über das AC Control Air Modul der aktuelle Energieverbrauch ausgegeben?
                • Haidy
                  Haidy kommentierte
                  bei mir mit einer Daikin nicht
                • Triple-M
                  Triple-M kommentierte
                  Schade.
              • Triple-M
                • 17.12.2018
                • 316
                Was gibt es denn für Verstellmöglichkeiten der Klappen beim AC Control Air für Daikin?
                Bleiben diese Möglichkeiten wie ohne AC Control Air? Wenn ja was ist denn Position 1-5?
                Zuletzt geändert von Triple-M; 14.08.2024, 18:28.
                • justStefan
                  • 24.08.2021
                  • 87
                  Es gibt nur Pendeln und kein Pendeln.
                  • Tom001
                    • 20.05.2016
                    • 316
                    Danke vorab.
                    Wie konntest du das Problem lösen? Bei mir ging die Einbindung auch tadellos, das Gerät ist in der Config online, aber das Klimagerät ignoriert jeden Befehl welchen ich mit der App schicke..
                    • Steirerboy
                      Steirerboy kommentierte
                      Musste den Loxone Support kontaktieren, wo dann meine Type mitaufgenommen wurde. Nach dem Update konnte ich diese dann steuern.
                      Wird genau deine Type lt. Supportseite unterstützt?
                    • Tom001
                      Tom001 kommentierte
                      Ja wird supportet. Modell ist FTXS20K3V1B
                  • Tom001
                    • 20.05.2016
                    • 316
                    Kurzes Update zu meinem Problemfall: Ich musste mit der Daikin Onecta APP und dem originalem Daikin Wifimodul (welches ich vorher bereits hatte) die Firmware des Klimageräts updaten. Dann wurde das Loxone Modul sofort erkannt. Das komische war, dass ich mit iOS nie ein Update angezeigt bekommen habe. Erst als ich den Tipp bekam es mit einem Android zu machen, kam der Hinweis.
                    • Triple-M
                      • 17.12.2018
                      • 316
                      Kann man mit dem AC Control Air auch den internen Temperaturfühler vom Innengerät abrufen? Also das was das Innengerät selber an Temperatur misst'?
                      • Steirerboy
                        Nein ist nicht möglich
                    • Nomos
                      • 03.07.2024
                      • 10
                      Hallo zusammen
                      Ich möchte gerne ein Daikin Split-Klimaanlage an Loxone anschliessen.
                      Innengerät: Perfera FVXM35A3V1BX (FVXM-A)
                      Bis dato hatte ich den Weg über das <RTD-RA> Modul von Realtime Control Systems angedacht.
                      Dieses Modul verwendet den S21 Anschluss auf der Platine.
                      «The interface is compatible with the indoor units that have a S21 remote controller network connection”
                      Nachgelagert erfolgt die Kommunikation über eine Loxone Modbus Extension (RTU).
                      Neue Idee ist, das Loxone <AC Control Air for Daikin S21> zu verwenden.
                      In der Loxone-Kompatibilitätsliste ist das Device FVXM35A nicht aufgeführt.
                      Es wird aber ein FVXM35F aufgeführt, welches vermutlich das Vorgängergerät vom FVXM-A ist (ohne Gewähr).
                      Mein erster Kontakt war der Loxone-Support um die Frage zu klären, ob der <AC Control Air for Daikin S21> auch für das Device FVXM-A funktioniert, respektive ob Loxone dieses mit Daikin oder den internen Experten abklären könnte.
                      Da beide Geräte (FVXM-A ↔ FVXM-F) einen S21-Anschluss besitzen, bin – zumindest ich – von einer gerechtfertigten Fragestellung ausgegangen.
                      Auch war ich der Meinung, dass Loxone ein Interesse daran haben sollte, die AC-Kompatibilitätsliste zu erweitern und fortlaufend zu aktualisieren.
                      → Erkenntnis nach dem Feedback vom Loxone-Support ist, dass dieser klar anderer Meinung ist und ich sollte selber auf Daikin oder einen Loxone-Partner zugehen.
                      Wie viele hier im Forum, habe auch ich eine nicht unerhebliche Summe in ein Loxone-SmartHome investiert und bin über die «Ignoranz» des Loxone-Supports sehr erstaunt.
                      So langer Text und für eine kurze Frage:
                      → Hat jemand bereits ein Daikin Perfera FVXM-A Device erfolgreich an einen Loxone S21 Control angeschlossen?
                      User «justStefan» (Post 6) hat zumindest eine Daikin Perfera angeschlossen.
                      Unklar ist aber, ob es sich hierbei um das Perfera-Wandgerät oder Perfera-Truhengerät (FVXM-A) handelt.
                      Besten Dank für die Unterstützung.
