Analog-Router oder Gate programmieren?
  • AndreasEM
    • 10.10.2023
    • 5
    ich habe gerade eine kleine Aufgabenstellung, die erst einmal banal erscheint, für die ich aber doch noch keine passende Lösung gefunden habe:
    Hintergrund ist, einen Analogwert (hier die Leistung eines Gerätes bzw. der Stromverbrauch) abhängig von bestimmten Aktionen von zwei verschiedenen Zählern zählen zu lassen. Der jeweils nicht betroffene Zähler dürfte einfach nur "nichts" zählen, aber auch nicht gesperrt sein.
    Hierfür müsste ich einen analogen Umschalter (also ein "umgedrehter" Analogwahlschalter) oder aber ein "Gate" als Baustein haben, die es aber wohl (noch) nicht gibt.
    Gate-Funktion:
    Der Analogwert am Ausgang soll dem Wert am Eingang entsprechen, solange der "Trigger" anliegt (z. B. digital 1). Wird der Triggereingang 0 soll der Wert am Ausgang analog 0 sein, also der Eingangswert nicht mehr durchgegeben werden.
    Umschalter-Funktion:
    Der Analogwert am Eingang soll abhängig von einem Triggereingang, wahlweise auf einen anderen Ausgang "geroutet" werden.
    Wie könnte man so eine Funktion realisieren?
    Oder gibt es sowas schon und ich stehe nur wie der sprichwörtliche Ochs vorm Berg?
    Beste Grüße und Dank im Voraus.​
    • 7442
    Gibt es... Baustein Analog-Wahlschalter
    Damit müsste es sich realistisch lassen.
      • 2696
      Wie hismastersvoice schon geschrieben hat ist der Analog Wahlschalter, bzw.. zwei davon eine gute Option für die Anforderung.
      Also jeweils dem Analogwahlschalter (von zwei) am einen Eingang den selben Eingangswert zuführen, am anderen Eingang eine Konstante (0) setzen.
      Dann das Umschaltsignal S/Sel zum einen der beiden direkt führen und zum anderen invertiert.
      Alternativ die Invertierung weg lassen und beim den Analogwahlschaltern bei einem die Analogeingänge vertauschen, also Signal an V1 und Konstante an V2 und beim anderen Signal an V2 und Konstante an V1.
      Wenn das Umschaltsignal über einen Umschalttrigger (Wechseltrigger) erzeugt werden soll, dann kann diese z.B. per "Schalter" Baustein ( https://www.loxone.com/dede/kb/schalter/ ) gemacht werden. Bei jedem Impuls am Eingang TR/TG ändert sich der Zustand von Q/V
      Zuletzt geändert von Labmaster; 12.10.2023, 07:08.
        • 5169
        ..neben dem gemachten Vorschlag, könnte auch ein Statusbaustein verwendet werden.
        Beispiel:
        Wert an I1
        Umschaltung an I2
        Zähler 1 an Txt
        Zähler 2 an Val
        Bedingung 1: I2==1, Statustext: <v1.3>, Statuswert: 0
        Bedingung 2: Statustext: 0, Statuswert: <v1.3>
        • AndreasEM
          • 10.10.2023
          • 5
          Besten Dank für die Beispiele und Tipps. Ich habe es zunächst mit dem Statusbaustein realisiert und danach noch mit den Analogwahlschaltern. Beides hat funktioniert.
