"Impuls Morgendämmerung" mit Schalter oder BM "Haus im Tiefschlaf" deaktivieren
  • rrtoblach
    • 10.09.2023
    • 12
    in einer Ferienwohnung habe ich am Baustein "Automatikbeschattung Zentral" den Impuls Morgendämmerung am Eingang Co gesetzt, damit morgens die komplette Beschattung mit Ausnahme des Schlafzimmers hochfährt.
    Während unserer Abwesenheit würde ich gerne diesen Impuls in der App mittels eigenem Schalter im Raum "Zentral" oder über den Schalter "Haus im Tiefschlaf" deaktivieren - um nicht jedes Mal extra dafür in die Config gehen zu müssen. Nur, ich weiß nicht so recht wie ich das anstellen muss. Habe es schon mit dem Baustein Schalter probiert, funktioniert aber leider nicht.
    Für Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar.
    Vielen Dank im Voraus!
    Config Version 14.4.9.25
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Screenshot 2023-11-01 222559.png Ansichten: 0 Größe: 23,5 KB ID: 408975
    • 4069
    Hallo rrtoblach
    Ausgang vom Schalter auf einen Eingang eines UND.
    Am zweiten Eingang vom UND den Impuls Morgendämmerung.
    Ausgang UND an den Co Eingang.
    • rrtoblach
      • 10.09.2023
      • 12
      Herzlichen Dank, Lightpicture. Funktioniert top!
      Jetzt habe ich noch durch Probieren herausgefunden, dass es auch mit einem Baustein "Impuls um" funktioniert, den ich an den Co Eingang gehängt habe. Den Impuls Baustein kann ich an dessen Off Eingang z.B. mittels Schalter und dem BM "Haus im Tiefschlaf" sperren. Bin gespannt ob das morgen in der Früh' funktioniert
      SG Alex
        • 4069
        Hallo rrtoblach
        Super, auch eine gute Idee mit dem Baustein.
        Das wird funktionieren.
        In der VIS wird dann stehen, gesperrt durch Logik, beim Impuls um, wenn er für die VIS aktiv ist.
        Zur Info.
