Hörmann Air - Teilöffnung
  • nessel
    • 14.06.2023
    • 19
    Hi!
    Ich würde gerne die Teilöffnung meines Garagentors, mit SupraMatic 3 Antrieb und dem Hörmann Air, realisieren. Dieses soll geschehen wenn 1) dies in Bezug auf die absolute Luftfeuchtigkeit Sinn macht 2) Tageslicht vorhanden ist 3) das Tor nicht geöffnet oder in Bewegung ist.
    Die Logik funktioniert soweit mein Verständnis reicht erstmal, nur fährt das Tor nicht in die gewünschte Position. Aus der App heraus kann über "Teilweise öffnen" das Tor in die Lüftungsposition gefahren werden. Ich wäre für jeden Tipp dankbar
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 81431a84e8fa80ea6a51af3b546a7954.png Ansichten: 0 Größe: 168,0 KB ID: 410943
    Zuletzt geändert von nessel; 17.11.2023, 10:15.
    • 3318
    Mein Tip wäre dass du aus jedem "statischen" EIN z.B. vom UND Ausgang einen Impuls machst.
    Während der Trigger Eingang z.B. auf dauer EIN steht, kann kein anderer Impuls am Trigger Eingang den Baustein steuern.
    Das wird für den Po Eingang das gleiche sein.
    Vielleicht hast ja auch ein "Startimpuls-Problem", also sobald du das Programm in den MS speicherst, ist das UND schon auf EIN und der Torbaustein reagiert nicht drauf, weils zu bald kommt.
    Zuletzt geändert von Thomas M.; 17.11.2023, 09:34.
      • 4071
      Hallo nessel
      Um dir keine Feuchtigkeit in den Raum zu holen, solltest du mit der absoluten Feuchtigkeit arbeiten und nicht mit der relativen.
      Dazu eine Erkennung von innen zu außen Feuchtigkeit und das Tor nur öffnen wenn die innen Feuchtigkeit höher als die außen ist.
      • nessel
        • 14.06.2023
        • 19
        Danke für den Tipp. Ich hatte schonmal einen Monoflop hinter dem UND Lüften Baustein hängen und das ging nicht. Das Problem scheint der von dir beschriebene "Startimpuls" zu sein. Lösung war jetzt das Tor mit der korrekten Logik (inkl zusätzlichem Monoflop) einmal zu öffnen, anschließend fuhr es dann in die Lüftungsposition. Danke
        Zuletzt geändert von nessel; 17.11.2023, 10:13.
          Thomas M. kommentierte
          Hier werden sie geholfen
      • nessel
        • 14.06.2023
        • 19
        Zitat von Lightpicture
        Hallo nessel
        https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...keit+berechnen
        Danke für den Hinweis, das habe ich mit dieser Formel umgesetzt: 10^5 * 18.016/8314.3 * I2/100 * 6.1078 * 10^((7.5*I1)/(237.3+I1))/(I1 + 273.15)
        Beschriftung in der Logik ist noch falsch.
