Programmiertips für Anfänger :-)
  • TheUnexpectedGuest
    • 13.01.2016
    • 78
    ich stehe leider total am Anfang und kämpfe mit der Programmierlogik von Loxone. Egtl habe ich erstmal ein kleines Problem, aber ich bekomme es nicht hin. Eine LED-Einbau-Lampe im Flur soll bei Abenddämmerung angehen, bei Morgendämmerung ausgehen. Im Anhang meine Lösung, die aber leider nicht funktioniert. Was ist daran falsch?
    Vielen Dank und VG
    TUG
    Hallo TUG
    Der 2 Tasten-Baustein schaltet den Ausgang Q beim Impuls Abenddämmerung auf ein und bei Impuls Morgendämmerung wieder aus.
    Der Lichsteuerung-Baustein schaltet auf die fallende Flanke am Eingang I5, also erst wenn der 2 Tasten-Baustein wieder auf aus geht.
    Lösung:
    Entweder du entfernst den Lichtsteuerung-Baustein und hängst die LED direkt an den 2 Tasten-Baustein,
    oder du entfernst den 2 Tasten-Baustein und hängst die Dämmerungsimpulse direkt auf den Eingan I5 des Lichtsteuerung-Bausteins.
    • eisenkarl
      • 1352
      Tageslicht direkt an die Lampe
        Entspricht dann aber nicht der Dämmerung sondern dem Sonnenauf und Sonnenuntergang.
        Natürlich nur zur Info.
    • eisenkarl
      • 1352
      Stimmt, dann halt Tageslicht 30 Min
      Mit Tageslicht oder Tageslicht 30 Min ist es halt am einfachsten..
      • Leigh
        • 730
        Funktioniert nicht 100%, da, sollte zwischendrin einmal ein Impuls kommen, dadurch die Funktion invertiert wird....
        Also Lichtbaustein raus.
        Ciao, Leigh
          Da muss ich Dir recht geben.
        • 13.01.2016
        • 78
        Ich kann es erst heute Abend testen, aber würde das nicht bedeuten, dass die Lampe bei Tageslicht leuchtet? Sie sollte ja nur leuchten, wenn es dunkel ist.
          Das kannst Du mit einem Nicht-Baustein dazwischen invertieren.
      • eisenkarl
        • 1352
        Prinzipiell ja ;-) du hast Recht, einfach noch ein Nicht Baustein dazwischen
          • 13.01.2016
          • 78
          Also in der Simulation sieht es gut aus: Tageslicht 30Min -> Nicht -> Lampe
          Danke.
          Eine Frage noch: Wenn ich zusätzlich noch manuell mit einem Schalter eingreifen wollen würde (Aus-/Einschalten), wie würde ich das umsetzen?
          • tholle
            • 831
            Einfach den Schalter and die Lampe haengen oder den Schalter als "definierten Schalter" an einen Lichtbaustein und diesen dann direkt an die Lampe haengen (so wie du es in deinem Eingangspost schon hast, nur eben mit einem Schalter an AI).
              Ich denke es ist abhängig je nachdem was Du genau möchtest.
              Was meinst Du mit Schalter, Schalter in VISU oder Taster an Wand oder Schalter an Wand?
              Soll der "Schalter" den Zustand ändern oder soll er die Automatik übersteuern und Beispielsweise bei Ein die LED so lange auf ein lassen bis sie durch den "Schalter" wieder auf aus gestellt wird?
                • 13.01.2016
                • 78
                Der Schalter soll schon ein physischer Schalter sein und er soll nur 1x in die Automatik eingreifen:
                Szenario1: Automatiklicht ist an: Taster wird betätigt, Licht geht aus, bei der nächster Abenddämmerung soll es wieder angehen
                Szenario2: Automatiklicht ist an: Taster wird betätigt, Licht geht aus, Taster wird betätigt, Licht geht an, bei der nächsten Morgendämmerung Licht geht aus
                Szenario3: Automatiklicht ist aus: Taster wird betätigt, Licht geht an, bei der nächsten Morgendämmerung soll das Licht aus gehen
                Szenario4: Automatiklicht ist aus: Taster wird betätigt, Licht geht an, Taster wird betätigt, Licht geht aus, bei der nächsten Abenddämmerung Lict geht an
                  Ich gehe jetzt mal davon aus, dass Du von einem physikalischen Taster sprichst.
                  Dies sollte mit einem Taster-Baustein möglich sein.
                  Taster an Tr
                  Abenddämmerung an O
                  Morgendämmerung an R
                  LED an Q
                    Genau so :-)
                    TheUnexpectedGuest kommentierte
                    Klappt super, danke :-)
                    Bitte gerne. Aller Anfang ist schwer.
