Analoge Ausgänge der Extension lassen sich nach Update nicht mehr schalten
  • bauseits
    • 04.12.2023
    • 4
    Hallo liebe Leute,
    seit dem letzten Update auf 14.4.9.25 (Miniserver Gen.2) lassen sich die 4 Analogen Ausgänge an der Extension SN01D9B nicht mehr über den Standardbaustein Schalter schalten.
    Abhilfe schafft der Baustein Lichtsteuerung. Nach Wechsel auf diesen Baustein und anschließender Einstellung über das Webinterface, dass mit Stimmung "Viel Licht" 100% geschaltet wird, funktioniert es.
    Leider läßt sich die AussenSteckdose, die dadurch geschaltet wird, nicht mehr per Baustein Zeitschaltuhr aktivieren.
    Weiß jemand Rat?
    Auch ein anderer Schalter wäre schön, da mit dem Baustein Lichtsteuerung in der Visualisierung unter Bedienelemente nicht klar wird, was man damit schaltet (außer man hat es selbst programmiert).
    Für Eure Hilfe danke im Voraus.
    Zuletzt geändert von bauseits; 04.12.2023, 16:40.
    kann ich mir nicht vorstellen, dass das nicht mehr gehen soll.
    Welche Einstellungen haben die Ausgänge und was hängt an den Ausgängen?
    Der Schalter gibt eine 1 aus. Wenn jetzt also z.B. die Korrekturwerte auf Standard sind, würde am Ausgang nur 1V herauskommen. Relais beispielsweise könnten mit dieser Spannung nicht einschalten.
    • GtDizzle
      • 44
      Das kannst du über einen Analogwahlschalter lösen, bei EIN 100 oder 10 und bei AUS den Wert 0. Den Analogwahlschalter schaltest du dann einfach mit einem Schalter
      Zuletzt geändert von GtDizzle; 04.12.2023, 18:09.
        Analogwahlschalter ist dafür nicht nötig. Jeder Analogausgang hat eine Korrektur(=Skalier)-Funktion eingebaut.
        Wenn es sich noch nicht geklärt hat, zeig einen Screenshot der Eigenschaften des Ausgangs.
        lg Christian
        • GtDizzle
          • 44
          lg Christian
          Geht natürlich genauso und ist noch einfacher
          • bauseits
            • 04.12.2023
            • 4
            An den analogen Ausgängen hängen Schaltrelais Eltako ER12-200.
            Anbei ein Screenshot der Einstellungen/ Eigenschaften des Ausgangs:
Name: Screenshot 2023-12-05 175843.png
Ansichten: 181
Größe: 28,1 KB
              Wie erwin in Post7 bereits geschrieben hat, muss der Eingangswert 2 = 1 sein.
              Er macht dann aus dem Eingangswert 1 den Ausgangswert 10, somit liegen dann 10V am Ausgang an, was für das Relais ausreichend ist um den Kontakt zu schliessen.
          • erwin
            • 18.09.2015
            • 57
            Eingangswert 2 = 1 !
            • bauseits
              • 04.12.2023
              • 4
              Danke für Eure Hilfe. Hat geklappt.
              Nur zum Verständnis: Ich habe, ohne Eure Antwort abzuwarten den Zielwert 1 auf 10 gesetzt. Danach hatte die Steckdose auch Strom.
              Das ist dann vermutlich ein dauerhaft geschalteter Ausgang mit 10V, oder?
              Lg,
              Jürgen
                Ja, so gäbe der Ausgang dann immer 10V raus, egal ob der Schalter davor auf Ein oder Aus steht.
                Denke nicht, dass das so gewünscht ist. Einstellungen siehe Post 9.
              Das ist ja totaler Unsinn
              Bei Eingangswert 1 = 0 Zielwert 1 = 10 wäre dann der Ausgang ja immer auf 10
              Ist das wirklich so schwierig zu verstehen?
              Beispiel:
              Wenn an Eingang eine 0 anliegt, dann soll an Ausgang auch 0 ausgegeben werden.
              Eingangswert 1 = 0
              Zielwert1 = 0
              Wenn an Eingang eine 1 anliegt, dann soll an Ausgang eine 10 ausgegeben werden.
              Eingangswert 2 = 1
              Zielwert2 = 10​
              • bauseits
                • 04.12.2023
                • 4
                Manchmal habe ich eine lange Leitung. Jetzt habe ich es fast.
                Aber warum ist in der Ursprungseinstellung kein Dauerstrom, denn nach der Logik wäre
                Bei Eingangswert 2 = 0 und Zielwert 2 = 10 dann der Ausgang ja auch immer auf 10 ?
                Danke im Voraus.
                lg, Jürgen
                  Eigentlich müsste Eingang 1 = 0 und Eingang 2 = 0 eine Division by Zero (oder eigentlich unendlich) ergeben. Was dann rauskommt, ist undefiniert, weil’s nunmal einfach falsch ist.
                  Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 08.12.2023, 15:27.
                    Bei Korrekturwerten:
                    Eingangswert 1 = 0
                    Zielwert1 = 0​
                    Eingangswert 2 = 0
                    Zielwert2 = 10​​​
                    Ist der Eingangswert 1 gleich dem Eingangswert 2, der Zielwert 1 aber unterschiedlich zum Zielwert 2.
                    Eigentlich müsste hier Unsinn herauskommen. Ich vermute mal, dass Loxone hier aber die Einstellung ignoriert und stattdessen die Standardeinstellung verwendet. Zumindest verhält sich der Ausgang so wie bei Standardeinstellung.
                    Der Analogausgang kann eine Spannung zwischen 0V - 10V ausgeben.
                    Die Standardeinstellung für Korrektur:
                    Eingangswert 1 = 0
                    Zielwert1 = 0​
                    Eingangswert 2 = 10
                    Zielwert2 = 10​​
                    Also wenn 0 anliegt kommt auch 0 heraus, wenn 10 anliegt kommt 10 heraus, wenn 3 anliegt kommt 3 heraus, usw.
                    Beispiel 1:
                    Eingangswert 1 = 0
                    Zielwert1 = 0​
                    Eingangswert 2 = 1
                    Zielwert2 = 10​​​
                    Also wenn 0 anliegt kommt auch 0 heraus, wenn 1 anliegt kommt 10 heraus, wenn 0.3 anliegt kommt 3 heraus, usw.
                    Möglicherweise hilft ein Bild zu den verschiedenen Einstellungen
                    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KorrekturStandard.png Ansichten: 0 Größe: 24,8 KB ID: 413791 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Korrektur1_10.png Ansichten: 0 Größe: 27,0 KB ID: 413792 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: KorrekturFalsch.png Ansichten: 0 Größe: 20,1 KB ID: 413793
                    Zuletzt geändert von romildo; 08.12.2023, 17:36.
