Wetterdaten von ZAMG / Geosphere Austria per API abfragen
  • harrythebiker
    • 24.01.2019
    • 75
    Guten Morgen,
    Ich möchte per Virtuellem HTTP Eingang bestimmte Wetterdaten von der ZAMG / Geosphere Austria per API abfragen.
    Mit openweathermap habe ich das soweit auch schon hinbekommen.
    Beim ZAMG Data Hub bin ich bereits angemeldet.
    Leider bin ich beim Programmieren nicht ganz so gut drauf.
    Kann mir jemand mal den Aufbau einer ZAMG/Geosphere API Abfrage zeigen?
    Genaue Infos findet man unter https://dataset.api.hub.geosphere.at/v1/docs/
    Komm da leider auch nach langem Reinlesen nicht weiter.
    Die Grund-Adresse wäre z.B. https://dataset.api.hub.geosphere.at...t-v1-15min-1km
    Wie gebe ich bei der Abfrage dann z.B. den Ort an?
    Ein Beispiel wie das aussehen muss wäre schon hilfreich.
    Harald​
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 586
    Hast du dir die API Docu angesehen?
    damit kannst du eine Abfrage „zusammenbauen“… probiere das mal aus ob es dir weiterhilft.
    • harrythebiker
      • 24.01.2019
      • 75
      https://dataset.api.hub.geosphere.at/v1/openapi-docs#/grid/Historical_Grid_Metadata_grid_historical__resource _id__metadata_get
      Danke, das hilft mir schonmal weiter.
      Aber was muss hier rein?
Ansichten: 1019
Größe: 8,9 KB
      • harrythebiker
        harrythebiker kommentierte
        Hab's rausgefunden. Such mich jetzt noch durch das Angebot und schreib dann wie es funktioniert.
      • Mat1986
        Mat1986 kommentierte
        Hallo Harald,
        könntest du mir bitte sagen wie das funktioniert?
        Martin
      • harrythebiker
        Entschuldig die späte Antwort. Habe deine Frage übersehen.
        Wenn du dir eine Abfrage ausgesucht hast, kannst du dahinter /metadata anhängen.
        z.B. https://dataset.api.hub.geosphere.at...2500m/metadata
        Dann siehst du alle möglichen Werte die du abfragen kannst.
        Die fertige Abfrage sieht dann z.B. so aus:
        https://dataset.api.hub.geosphere.at...format=geojson
        Die beiden unterstrichenen Werte sind die Geo-Koordinaten Längen und Breitengrad. Dann kannst du alles hinzufügen was du möchtest (aus der Metadaten Abfrage von oben)
        Hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken. Sonst melde dich gerne nochmal.
    • harrythebiker
      • 24.01.2019
      • 75
      Ich nehme an der Miniserver Gen.1 kann keine Abfragen per HTTPS machen?
      • Noschvie
        Noschvie kommentierte
        ja, leider...
    • harrythebiker
      • 24.01.2019
      • 75
      Gibt es eine Möglichkeit solch eine HTTPS Abfrage in eine HTTP Seite "umzuspeichern" welche ich dann mit dem Miniserver Gen 1 abfragen kann?
      Kenn mich mit Node Red, Docker und Co leider nicht aus.
      Hätte aber eine QNAP-NAS zur Verfügung wenn das hilft.
        Per Loxberry und https Plugin
      • maxw
        maxw kommentierte
        Die Verarbeitung der Daten bekommst du im Miniserver nicht hin, dazu brauchst du NodeRed.
        Ich habe NodeRed auf meinem Synology laufen, davor auf Raspi.
        Auf NAS sind die Updates einfacher, du brauchst nur eine Maus und keine Shell :-)
    • Noschvie
      • 24.09.2018
      • 586
      Kannst du auf deinem NAS Node-Red laufen lassen?
        • 4456
        Die Frage ist eher ob er einen Loxberry per VM laufen lassen kann! Mittlerweile braucht man NodeRed nur noch im Ausnahmefall.
        • maxw
          maxw kommentierte
          Ich wüsste nicht das es für den LoxBerry ein Plugin gibt, das die Wetterwarnungen der ZAMG liefert. Oder doch?
          Es ging um die https Abfrage
        • maxw
          maxw kommentierte
          Ah ok, hab ich so nicht verstanden. Nutzt für die Wetterwarnungen auch nix.
      • harrythebiker
        • 24.01.2019
        • 75
        Damit muss ich mich mal auseinandersetzen. Möchte das so einfach wie möglich gestalten.
        • Noschvie
          • 24.09.2018
          • 586
          QNAP Container Station integriert auf exklusive Weise die leichtgewichtigen Virtualisierungstechnologien LXD, Docker und Kata für laufende Linux Systeme und containerisierte Apps
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 586
            Ein Plugin wäre schon eine Lösung... habe voriges Wochenende begonnen, mit Python die ZAMG/Geosphere API zu implementieren. Im nächsten Schritt möchte ich diese Wetterwarnungen über MQTT weiterzuleiten.
            • harrythebiker
              • 24.01.2019
              • 75
              Mein NAS unterstützt leider keine virtuellen Maschinen. Die Container Station allerdings schon.
              Muss mich damit allerdings erst genauer auseinandersetzen.
              Wenn zu Containern und Node Red jemand gute Erklärungen / Tutorials hat wäre ich sehr dankbar um eine Info. Ansonsten werde ich mich mal im Web schlau machen.
              • Noschvie
                • 24.09.2018
                • 586
                Suche nach einer Anleitung für dein NAS wie dort "Portainer-ce" installiert wird. Das ist eine Web Application als Docker Container, mit der du das Docker Service visualisieren kannst. Klingt aufwendig, ist jedoch ganz einfach.
                Beispiel https://www.portainer.io/blog/how-to...a-synology-nas
                Anschliessend zum Beispiel Node-Red https://www.himpler.com/blog/node-re...y-diskstation/
                • harrythebiker
                  • 24.01.2019
                  • 75
                  Ich habe mich jetzt schon länger mit dem Thema Docker beschäftigt. Leider bekomm ich das nicht hin. Habe den Portainer installiert und komme auch auf die Seite. Leider komme ich dann aber nicht weiter.
                  • Noschvie
                    • 24.09.2018
                    • 586
                    Was ist genau das Problem?
                    • harrythebiker
                      • 24.01.2019
                      • 75
                      Bekomme immer einen Fehler "canot connect to docker daemon".
                      Hab jetzt mal im QNAP Forum dazu einen Thread eröffnet. Vl kann mir dort parallel jemand weiterhelfen.
                      Zuletzt geändert von harrythebiker; 16.03.2024, 21:18.
