Habe wegen eines anderen Problems mal auf die V14 geupdatet. Habe die erste v14 als ich die letzte Version probiert.
Meine Installation ist nicht klassisch Loxone sondern die Ausgänge habe ich über Modbus IO Module .
Also Modbus Extansions —> IO Modul —> Relais
(Eingänge habe ich wegen der Zeitbegrenzung auf Loxone DI Module umgestellt)
Jetzt zu meinen Problem.
Das Update auf die V14 läuft normal durch . Aber nach einer Minute ca lassen alle Relais aus und die Lichter Steckdosen usw. gehen aus.
Ich schalte dann denn Lichtschalter aus und wieder ein dann brennt das Licht wieder. Nach einer weiteren Minute wieder das selbe Spiel usw…
Habe auch die letzte V13 probiert da gibts das Problem noch nicht.
Was wurde da bei Modbus RTU geändert ab V14 ?
Hat jemand eine Idee um Abhilfe zu schaffen?
Ps: Es blinken bei der V14 die IO Module ganz anders
Mit freundlichen Grüßen
