Analogaktor - Binär?
  • lmuser22
    • 27.07.2022
    • 114
    Stehe etwas auf dem Schlauch. Wie muss ich den Analogakor i​n Loxone anlegen damit der Modbus Eingang der Wärmepumpe den Binärwert erhält?
    In der Theorie will ich mit z.b. dem Wert 0000000100000011 beim Eingang der Wärmepumpe ankommen​​
Ansichten: 225
Größe: 99,7 KB
Ansichten: 153
Größe: 178,4 KB
  • lmuser22
    • 27.07.2022
    • 114
    Niemand eine Idee?
    • keineahnung
      • 05.03.2023
      • 200
      Moin,
      Meines Wissens kannst du mit loxone nur "normale" dezimal einstellen.
      Aber kannst du nicht einfach bin nach Dez umrechnen und das senden?
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Es ist mir nicht klar, wie Sie sich für das binäre Muster entscheiden. Die Umwandlung von Dezimal- in Binärzahlen ist wie unten dargestellt. Die Umkehrung ist die Multiplikation der Addition der On's mit dem ^2.
        D.h. Dezimal = O1×2^0 + O2×2^1 + O3×2^2 + ...​
        Ich lese den Screenshot so, dass er einen Dezimalwert zwischen 0 und 65535 erwartet. Die Loxone Modbus-Adresse sollte wahrscheinlich -1 sein.
        IO-Adresse - 325​
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: BinaryDecoders_259.png Ansichten: 0 Größe: 31,0 KB ID: 418180
        Zuletzt geändert von Tico; 09.01.2024, 22:22.
