Wetterserver W/m² in khW umrechnen
  • Mattgyver
    • 08.10.2015
    • 217
    ich versuche derzeit mit den Wetterdaten vom Loxone Wetterservice einen PV Forecast zu berechnen.
    Mit den Wert "Strahlung Absolut" in W/m² kommt ja schon der Wert für Globalstrahlung an.
    Die Frage wäre, wie bekommen ich meine eigene PV-Anlage mit Größe, Winkel und Ausrichtung mit den Wert verrechnet, so das ich einen Forecast in kWh bekomme?
    Danke für eure Hilfe
    LG Matthias
  • Tico
    • 31.08.2016
    • 1035
    Created using global weather data to deliver high-resolution, bankable historical and accurate forecast data for the renewable energy industry. Globally validated. Free to try. Access our data in just a few minutes with the Solcast API Toolkit.
      • 5461
      khW? Watt soll dat sein? Meinst Du kWh? Das kannst Du nicht "mal eben so" umrechnen, weil da eine durchaus komplexe Physik dahinter steckt... Zum Einlesen:
      https://www.pveducation.org/pvcdrom/...-power-density
      LoxBerry und Solcast Plugin ist eine Alternative.
      • Mattgyver
        • 08.10.2015
        • 217
        Ja natürlich....kWh. Das die Umrechnung nicht einfach ist, das habe ich auch schon nachgeschlagen.
        Ich werde einfach meine Daten der PV Anlage ein paar Wochen lang mit den Strahlungsdaten aus den Wetterservice abgleichen. Und dann einfach umrechnen....
          • 4612
          Zielführender finde ich hier das Plugin von Dieter: PV Solcast [LoxBerry Wiki - BEYOND THE LIMITS]
