RGB Steuerung mit Milight Wifi Controller
    Stehe vor folgendem Problem und hoffe ihr könnt mir helfen!!
    Gibt es eine Anleitung wo beschrieben wird wie man einen Wifi Controller von Milight ( http://www.amazon.de/Wifi-WLAN-Contr.../dp/B00L3BNHZU ) und einem 4 Zonen Controller von Milight ( http://www.amazon.de/Wireless-Steuer...ywords=Milight ) in die Loxone einbinden kann??
    Über eure Hilfe würde ich mich sehr freuen!!!
    Zuletzt geändert von Gast; 20.05.2016, 12:03.
  • Lenardo
    • 676
    Leider kann ich dir nicht mit den Milight Wifi Controller weiterhelfen, aber mich wundert es das diese
    http://www.amazon.de/LAGUTE-Strips-C...rgb+controller
    Wifi Controller nie mehr Thema waren, diese kommen ohne PicoC Programm aus, sie werden einfach in das wlan Netz gehängt.
    Das hat einige Vor/Nachteile, jenachdem wie man das sieht.
    a.) man braucht einen Webserver (NAS oder Raspberry oder....) wo man die send2RGBWifi.php ablegen kann
    b.) die Controller die ins eigene WLAN eingebunden werden, agieren auch als Access Point, müssen also gut abgesichert werden
    c.) du musst für jeden Controller eine IP in deinem Netz vergeben, einigen war das glaub ich zu mühselig
    sonst laufen die richtig gut bei mir, sind günstig und wie gesagt brauchen keine PicoC Programm (hauptgrund für mich)
    Die send2RGBWifi.php stammt vom User da2001 wenn ich mich richtig erinnere, da sie im alten Board öffentlich war gehe ich davon aus das er auch jetzt nichts dagegen hat.
    anbei die Beschreibung der Config und die Config der RGB Controller
Ansichten: 2519
Größe: 37,3 KB
ID: 42581 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Name: wifi controller setup.png
Ansichten: 2595
Größe: 149,1 KB
    Zuletzt geändert von Lenardo; 23.05.2016, 17:55.
    • B@llou
      • 11.03.2016
      • 230
      Gibt es Bereits Erfahrungen mit dem neuen Mi-Light WLAN Bridge (https://www.led-trading.de/LED-WiFi-...ndroid-iBox2)?
      Die Alte Bridge (https://www.led-trading.de/LED-WiFi-...one-Android-V3) scheint es nicht mehr zu geben.
    • Eraser-FX-
      • 13.03.2016
      • 119
      Gibt es hier vielleicht was neues zu diesem Thema Einbindung in Loxone ?
      • miqa
        • 03.06.2016
        • 797
        Kommt drauf an was dein aktueller Status ist.
        Die Einbindung über das PicoC Script funktioniert nur bis zur Milight Bridge v5. Die v6 der bridge heißt im Verkauf iBox2, damit funktioniert es mit dem Script nicht mehr. Zumindest nach meinem letzten Wissensstand nicht mehr. Der ist von Sommer diesen Jahres. Da habe ich es mit der v5 zum laufen gebracht und mich danach nicht mehr weiter damit beschäftigt.
        Wenn du irgendwo ne v5 der Bridge her bekommst (schwarzer Aufkleber auf dem Gehäuse, v6 hat einen weißen Aufkleber) kann ich dir u.U. helfen wenn es Fragen gibt.
        • Eraser-FX-
          • 13.03.2016
          • 119
          Ja ich habe leider diese ibox2 wo die api verändert worden ist. Wo finde ich den dieses Picoc Script ?
          • eisenkarl
            • 1352
            Also an einer ibox2 Funktion wäre ich auch interessieren
              Hallo Zusammen
              Alles nur geklaut: http://www.limitlessled.com/dev/
              Habe auch einen Mi Light iBox2 Controller. Scheitere aber beim Skripten. Habe gedacht Ein/Ausschalten sei ganz einfach.
              Als erstes muss man dem Kontroller ein UDP Datagramm schicken (sieht immer gleich aus):
              Initialisieren: 20 00 00 00 16 02 62 3A D5 ED A3 01 AE 08 2D 46 61 41 A7 F6 DC AF D3 E6 00 00 1E
              Danach erhält man ein UDP Paket zurück. Byte zwanzig enthält die Session ID, welche man dann im Befehls-Paket verwenden muss:
              Antwort vom Kontroller: 28 00 00 00 11 00 02 F0 FE 6B 72 B4 02 54 07 6A E2 00 01 1D 00 00
              Jetzt kann man sich den Befehl zusammenbasteln:
              Befehlspaket Format: 80 00 00 00 11 {I1} {I2} 00 {SN} 00 {COMMAND} {ZN} 00 {Checksum}
              (nicht in geschweiften Klammern ist fix)
              I1 = ID1
              I2 = ID2 (habe ich immer auf 0
              SN = Sequenznummer. Bei jedem Befehl um eins erhöhen
              Command = 9 Bytes
              ZN = Zone (0= alle, 1-4)
              Checksum = Summe von {Command} + {ZN} Hex (im Beispiel = 40)
              {Command} Licht an: 31 00 00 08 03 03 00 00 00 (9 Bytes)
              Das zu schickende Paket sieht dann so aus (Licht an Zone 1):
              80 00 00 00 11 1D 00 00 0A 00 31 00 00 08 03 03 00 00 00 01 00 40
              Paket senden funktioniert.
              Paket empfangen geht auch (in Buffer).
              Aber wie bekomme ich die ID vom input Buffer in den Ausgabestring? Habe verzweifelt nach einer String-Funktion gesucht.
              Wäre froh über einen kleinen Wink...
              Von Farbwechseln spreche ich schon gar nicht.
              Grüsse
              Dieter
              • Eraser-FX-
                Eraser-FX- kommentierte
                Wie schick man überhaupt ein UDP Paket. Bisher konnte ich das nur mit limetless software. kann man das einfach im browser eingeben?
                Zuletzt geändert von Eraser-FX-; 12.01.2018, 22:49.
              Unter Windows z.Bsp. mit packetsender.exe (google) oder mit Miniserver Programmbaustein
              siehe https://www.loxone.com/dede/kb/script-programming/
              EXAMPLE 2: WEBSITE DOWNLOAD PER TCP STREAM
              STREAM* pTcpStream = stream_create(„/dev/udp/ip/port“,0,0); // create tcp stream
