Verbindung geht bei Config update verloren
  • ToHa
    • 31.10.2022
    • 61
    Hallo zusammen, habe ein komisches Phänomen und zwar geht nach jedem Konfig- Update auf den MIniserver die Verbindung zu unserem Huawei SUN 2000 Wechselrichter (über den Dongle - ModBus TCP eingebunden) verloren... Erst ein Aus- und wieder Einschalten des Wechselrichters (inkl. Dongle) behebt das Problem... Ich kann mir absolut keinen Reim darauf machen - hat jemand ev. dasselbe Problem?
    Loxone Miniserver und der Sun 2000 Dongle stecken per LAN Kabel an einem Switch und der Dongle ist (z.B. via PING) einwandfrei erreichbar... Nur Loxone kann keine Daten mehr abrufen - wie gesagt nach einem Raufladen der Konfig auf den Miniserver.
    Miniserver neu starten bringt auch nix... In machen "seltenen" Fällen beruhigt sich die Situation von alleine wieder...
  • darkrain
    • 564
    Nimm dir mal die Modbustools https://www.modbustools.com/download.html und simuliere mal ein Gerät bzw. ließ den WR darüber aus. Dann kann man eingrenzen an welcher Schnittstelle es liegt.
    Was sagt denn das Debuglog bei den Modbus Aufrufen, wenn der Miniserver die Konfig geladen hat?
    • ToHa
      ToHa kommentierte
      Danke für die Tipps, werde ich gleich mal ausprobieren!
  • NilsG
    • 09.04.2019
    • 368
    HUAWEI ModBus-Software ist aktuell?!
    https://photomate.zendesk.com/hc/en-...4589-Firmware-
    • ToHa
      ToHa kommentierte
      Firmware von DONGLE und INVERTER sind auf dem neusten Stand - habe ich immer wieder nachgezogen... und das Problem hat irgendwann angefangen d.h. ich überlege mir aktuell den Dongle wieder down- zu graden auf eine ältere Version... das scheint aber nicht ganz so weinfach zu sein :-)
