Zugriff Miniserver
  • auera
    • 10.02.2020
    • 81
    Zugriff Miniserver
    Hallo habe das Problem, dass von einen Tag auf den anderen der Miniserver über die Config nicht mehr erreichbar ist. Ich habe das Programm auf einen anderen PC installiert und da hat der Zugriff geklappt. Was kann ich ändern?
Ansichten: 357
Größe: 31,2 KB
  • darkrain
    • 567
    Das ist ne IPv6 Adresse hat du das bei dir zu Hause aktiv bzw. machen beide PCs auch IPv6 oder nur einer und der andere IPv4. Musste mal dein Netzwerk prüfen.
    • auera
      • 10.02.2020
      • 81
      wo schau ich da nach, kenne mich mit Netzwerk Themen sehr schlecht aus?
      • drmckay
        • 02.06.2019
        • 10
        Auf dem PC kannst du sie Konsole öffnen (cmd) und ipconfig /all eingeben. Wenn bei deiner verwendeten Netzwerkverbindung nur eine IPv4 Adresse und keine IPv6 Adresse steht erreichst du den Miniserver nicht.
        Alternativ kannst du auch mal in deinem Router schauen, wie dein Netzwerk konfiguriert ist und ob dein Miniserver nicht auch ne IPv4 Adresse hat und ihn über diese versuchen zu erreichen.
        • auera
          • 10.02.2020
          • 81
          Hi, ich verwende eine IP6 im WLAN Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 190
Größe: 2,4 KB
ID: 425502​, auch der Routor hat eine Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 183
Größe: 6,5 KB
          • drmckay
            • 02.06.2019
            • 10
            Ein Problem könnte sein, dass du eine öffentliche IPv6 Adresse ansprichst. IPv6 ist etwas komplizierter als IPv4. Dort gibt es eine Art von Anonymisierung indem die Adressen regelmäßig einen Teil davon Random ändern. Das soll verhindern, dass dein Gerät im Internet "getracked" werden kann.
            Du solltest eine Link Local Adresse Verwenden (ähnlich wie bei IPv4 die privaten Adressen 192.168.x.x) um deinen Miniserver im eigenen Netzwerk anzusprechen. Diese starten immer mit fe80: (nicht wie bei dir mit 2a01: ). Eventuell musst du dies im Router einstellen, damit er Link Local Adressen zuweist. Ein Gerät kann übrigens mehrere IPv6 Adressen gleichzeitig haben, was das ganze nicht einfacher macht...
            • auera
              • 10.02.2020
              • 81
              Das komische ist, der PC ging immer und plötzlich bekommt er keinen Zugang mehr
              WO kann ich das im Router einstellen? Welche Nummer nehme ich?
              Zuletzt geändert von auera; 23.03.2024, 18:39.
