Spotpreis Optmierer schaltet Ausgänge falsch
  • rahju
    • 31.03.2017
    • 20
    ich habe eine Spotpreis Optimierer, der mir die Ausgänge vHigh, High, Low und vLow teilweise falsch schaltet.
    Wie im Bild angehängt, sollte der Preis aktuell 7:45 Uhr bei Low sein, geschaltet wird aber vHigh. Weiß jemand, wie hier die Logik funktioniert.
    Ich gebe einen Impuls um 00:00:00
    Zuletzt geändert von rahju; 15.03.2024, 09:23.
  • reneschwimmbutz
    • 18.03.2016
    • 150
    Ich habe exakt das gleiche Symptom...
    Loxone Miniserver
    Loxone AIR
    KNX
    KNX EnOcean Gateway
    • rahju
      • 31.03.2017
      • 20
      Spannend, für die Spotpreis Steuerung ist das halt suboptimal.
      Berechnest du den Wert auch um oder ist er bei dir Standard. Ich hätte die Euro auf Cent umgerechnet sprich I1*100, dann funktioniert es nicht.
      lässt man den Wert auf Standard, dann geht es so wie es scheint.
      Zuletzt geändert von rahju; 16.03.2024, 00:12.
      • Schlauder
        • 27.03.2022
        • 32
        Hab genau das gleiche Problem.
        Wenn man den Preis ändert, steuert er nicht richtig.
        Bei Standard funktioniert alles einwandfrei.
        • dkieslinger
          • 29.01.2021
          • 94
          Habt ihr den Parameter "Max" entsprechend der Umrechnung auch angepasst?
          Dieser überteuert sonst mit Standardwert = 1 den vHigh Ausgang sobald mehr als 0,01€/kWh auf 1ct/kWh hochgerechnet wird.
          • rahju
            • 31.03.2017
            • 20
            dkieslinger perfekt, das dürfte die Lösung sein, wenn ich den I1*100 rechne, dann einfach auch Max - fixed very high price (mal 100 rechnen) auf 100 setzen, dann funktionierts. So einfach ist die Lösung. Danke für deine Hilfe, dafür ist ja ein Forum da :-)
