INTERCOM keine Sprachverbindung VPN
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1763
    Hi Leute,
    bei meiner Intercom V1 habe ich ein Problem wenn ich mit WireGuard verbunden bin funktioniert der Ton nicht, Video schon.
    Wenn ich mich mit IPSec verbinde funtkioniert sowohl Ton als auch Video, woran könnte das liegen?
  • croxxi
    • 30.01.2018
    • 192
    Ich schätze mal du hast bei Wireguard eine bestimmte IP Range eingerichtet? Wen du den gesamten Traffic über Wireguard abwickelst, dann funktioniert der Ton. Also bei Zulässige IP‘s 0.0.0.0/0 eintragen, dann geht’s!
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1763
      Habe bei zulässige IP´s 192.168.178.0/24
      • croxxi
        • 30.01.2018
        • 192
        Genau was ich vermutet habe. Jetzt das mal wie oben beschrieben ändern dann geht’s. Genaueres warum und wieso hier in dem Post: https://www.loxforum.com/forum/faqs-...-vpn-on-demand
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1763
          Ja mit 0.0.0.0/0 funktioniert es...
          Ich wollte aber nur die WireGuard VPN Nutzen wenn ich auf das interene Netzwerk zugreife...
          • croxxi
            • 30.01.2018
            • 192
            Glaube es gibt derzeit keine andere Möglichkeit. Habe genau das selbe Problem
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1763
              Warum funktioniert dann eigentlich die Bildübertragung der Intercom?
              Läuft mit 0.0.0.0/0 alles über die VPN verbindung???
              • croxxi
                • 30.01.2018
                • 192
                Das kann ich dir leider nicht beantworten
                • andreas221988
                  • 13.06.2018
                  • 1763
                  Hast du schon eine Lösung gefunden?
                  • croxxi
                    • 30.01.2018
                    • 192
                    Nein leider. Hab mich damit abgefunden den gesamten Traffic über Wireguard zu schicken.
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1763
                      Wie schauts dann bei dir mit dem Akkuverbrauch aus?
                      • croxxi
                        • 30.01.2018
                        • 192
                        Ich merke nicht wirklich einen Unterschied am iPhone 15 Pro
                        • andreas221988
                          • 13.06.2018
                          • 1763
                          Okay wenigstens das...
                          Hoffentlich antwortet realschmide noch wie er das eingestellt hat
                          • realschmide
                            • 26.09.2018
                            • 53
                            Boa, bei mir funktioniert das. Aber das ist so lange her, dass ich das eingerichtet habe, ich weiß nicht mehr was der Kniff war. Auch wenn ich mich erinnern kann, dass es etwas knifflig war.
                            Ich kann nur sehen, dass meine interkom mit iptel für Audio konfiguriert ist.
                            • andreas221988
                              • 13.06.2018
                              • 1763
                              Kannst du bitte mal deine Einstellung der Intercom Audio posten und was genau du bei WireGuard eingestellt hast?
