Ceiling light Air Offline
  • Flollo
    • 15.03.2023
    • 44
    Hallo, ich habe heute meine Loxone Ceiling Light Air verbaut. Angeschlossen ist diese an einer 230 V Leitung und über das Air Netzwerk. Meine bestehende Lampe wurde mit dem Loxone Touch Tree angeschaltet/abgeschalten.
    jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich die Ceiling Light Air über den Touch Tree ausschalte, diese auch gleichzeitig offline geht, da kein Strom mehr fließt.
    wie kann ich das ganze Programmieren, damit auch der integrierte Bewegungsmelder funktioniert? Dieser funktioniert momentan nicht, da die Lampe natürlich offline ist.
    Danke für eure Unterstützung
    • 4072
    Hallo Flollo
    Was schaltest du mit deinem Touch aus?
    Hängt hier noch ein Relais dazwischen, da du keinen Strom mehr hast?
    Ist das Relais in der Config vorhanden, wenn ja, dann das Relais eingeschaltet lassen und nur das Licht mit der Lichtsteueruung ein und ausschalten.
    • Flollo
      • 15.03.2023
      • 44
      Danke für die Antwort. Ich schalte mit dem Touch vermutlich das Relais und dann ist auf der Lampe kein Strom mehr drauf.
      anbei zwei Fotos meiner Config. Wie kann ich es einstellen, dass das Relais eingeschaltet bleibt?
      Vielen Dank
        • 4072
        Hallo Flollo
        Soll das Relais immer einschaltet bleiben, ich vermute ja, oder nur, wenn du zb länger außer Haus bist?
        Hänge das Relais an einen Schalter, dann kannst du es gegebenenfalls abschalten, wenn du es benötigst.
Ansichten: 165
Größe: 10,6 KB
        Zuletzt geändert von Lightpicture; 02.05.2024, 08:35.
        • Flollo
          • 15.03.2023
          • 44
          Vielen Dank, genau es sollte eigentlich immer eingeschaltet bleiben. (Außer wenn ich vielleicht länger außer Haus bin, dann könnte man es ausschalten)
          werde es mit einem Schalter versuchen.
            • 4072
            Sehr gerne.
            Wenn du die Offline Meldung nicht haben möchtest, da du das Relais abschaltest, kannst die beim Ceiling Light Air in der Config deaktivieren.
            • Flollo
              • 15.03.2023
              • 44
              Super danke für den Tipp, dann werde ich das auch abschalten, weil jetzt bekomme ich dauernd die offline Meldung.
              vielen Dank und LG
