Miniserver durch neues Internet nicht mehr erreichbar
Hattest Du im Miniserver vorher eine feste IP Adresse vergeben?
Ist zwischen Miniserver und Fritzbox ein Router/Switch? Wenn ja, dann zieh mal das Kabel (zum Miniserver) vom Router ab und nach einer Sekunde wieder an. Damit zwingst Du den Miniserver dazu, sich eine neue IP Adresse zu holen.
Das gleiche erreichst Du auch mit einem Reset des MS (also z.B. mit kurz stromlos).
Wenn der Miniserver permanent Kontakt zum Ethernet hat, wird er sich sonst keine neue IP Adresse vom DHCP Server holen.
Wenn im MS eine feste IP eingestellt ist holt er sich bei der FB keine, da er eine hat.
Der alte Router hat vermutlich einen anderen Adressbereich als die FB.
Welcher Router (Marke/Modell) war den vorher dran?
Um die IP im Miniserver zu ändern steckst du am besten nochmal den alten Router an und verbindest deinen PC/Laptop nochmals mit dem Miniserver.
Loxtom577 vielen Dank, mit Deiner Hilfe hat es geklappt. Intercom konnte ich dann auch einrichten. Kämpfe noch mit dem AudioServer, aber bin guter Dinge, dass ich es noch hinbekomme.
