Automatikbeschattung Spos
  • andreas221988
    • 13.06.2018
    • 1658
    Hi Leute,
    welchen Wert gebe ich ein wenn ich die AS später starten möchte?
    -60 oder nur 60???
    • 3301
    Nachdem der default wert +30 ist, würde ich interpretieren, dass in dem Beispiel 30 Minuten NACH dem Sonnenaufgang erst zu beschatten gegonnen werden soll.
    Bei -negetiven Werten wird schon vorm Sonnenaufgang begonnen, falls man ein Vampir ist und die Sonne sicher verhindern möchte.
Ansichten: 330
Größe: 15,7 KB
    • andreas221988
      • 13.06.2018
      • 1658
      Ja das dachte ich mir auch, habe den Wert dann angepasst aber trotzdem fahren beide Rollos zur selben Zeit runter...
      Bei dem Wert dir haben beide Rollos auch das selbe drin...
      Das heißt ich muss Dts anpassen oder?
        • 3301
        DTs geht ja auf die Sonnenrichtung, Zeitverschiebung rein nach Zeit zum Sonnenaufgang.
        In welche Richtung schauen die Fenster, hast per Logik gesetzt, sehe ich nicht.
        Kann ja sein, dass der Sonnenaufgang um angenommen 5 Uhr ist, mit SPos 60 auf 6 Uhr verzögert hast, aber Die Sonne erst um 10 zum Fenster gelangt? Also dass sich der eigentliche Startzeipunkt aus Fenster Richtung - DTe ergibt und SPos nichts bewirkt.
        Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.05.2024, 10:32.
        • andreas221988
          • 13.06.2018
          • 1658
          Habe Dir auf 190 gesetzt... und möchte nun dass die Rollos etwas später runterfahren....
            • 3301
            Also 190 = Süd, Dte = 85, d.h. Beschattung springt an, sobald Sonne in Richtung 105° steht = derzeit Hausnummer 9:30 Uhr
            Derzeit ist Sonnenaufgang so ca um 5:10.
            Startzeitverschiebung z.B. 60 Minuten bringt nichts, denn erst um 9:30 ist die Sonne beim Fenster
            Würde nur bis 6:10 etwas bewirken - z.B. bei einem Ostfenster (wo ja die Sonne aufgeht) da hättest eine Stunde lang Sonnenaufgang zu sehen.
            Wenn du möchtest dass die Beschattung später losgeht, kannst DTs verkleinern.
            Wie im Beispiel der Loxone Doku. Dts wegen Mauervorsprung oder wegen was auch immer
            Ich hab das bei einem Fenster mit Dte gemacht, denn wegen einem Vorsprung habe ich ab einer Sonnenrichtung x keine Sonne mehr, da würde es nur künstich finster in der küche. Darum früher Raffstore öffnen und nicht noch weiter verdunkeln.
            Bei dir ist es nur die andere Richtung. Genau wie im Beispiel
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 69,0 KB ID: 433250
            Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.05.2024, 12:01.
            • andreas221988
              • 13.06.2018
              • 1658
              Dann muss ich bei Dte einen geringeren Wert eintragen dann fährt das Rollo erst später runter oder?
                • 3301
                Jep
                Dts = 90° würde bewirken, dass die Beschattugn schon startet, wenn die Sonne noch von parallel zum Fenster kommt.
                Dts 0 würde bewirken, dass die Beschattugn erst startet, wenn die Sonne genau voll in die Mitte des Fensters reinscheint.
                Kannst ja den Zeitpunkt mal abwarten, wann die Beschattung anspringen soll. In den Daten schauen wo die Sonne jetzt steht z.B. liest du dann zu dem Zeitpunkt einen Sonnenstand ab. z.B. 140°.
                Dann die 190-140 = Dts = 50.
                • Jannesx1
                  Jannesx1 kommentierte
                  Vielen Dank für die Idee! Da bin ich bisher noch gar nicht drauf gekommen.
              • andreas221988
                • 13.06.2018
                • 1658
                Wo kann ich den aktuellen Sonnenstand auslesen?
                Vielen Dank für deine Hilfe
                  • 3301
                  Ist unter Zeitfunktionen "versteckt"
Ansichten: 296
Größe: 23,4 KB
                  • andreas221988
                    • 13.06.2018
                    • 1658
                    Ach cool super danke
                    Das kann ich mir dann einfach in der Visu anzeigen lassen?
                      • 3301
                      jep. Bei mir fehlt die Einheit noch, aber egal. Ich weiß was gemeint ist und sonst brauchts niemand
                      Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 5,8 KB ID: 433262
                      Zuletzt geändert von Thomas M.; 27.05.2024, 14:53.
                      • andreas221988
                        andreas221988 kommentierte
                        Wie hast du das so Visualisiert?
                        Dachte man kann einfach den Haken bei in Visu anzeigen setzen....
                      • 3301
                      Umweg über einen virtuellen Status
Ansichten: 264
Größe: 5,2 KB
                    • andreas221988
                      • 13.06.2018
                      • 1658
                      Und mit dem beenden funktioniert das genau so nur mit z.b -60
                      • GtDizzle
                        • 44
                        Der Parameter Spoe hat absolut keine Auswirkung, habe dazu auch schon Stunden mit dem Support verbracht. Leider wollen oder können Sie das einfach nicht lösen und haben es mir daher als Feature verkauft
