Automatikbeschattung Spos
ich kämpfe schon jahrelang mit der Automatikbeschattung für meinen Wintergarten (Markise) nirgends habe ich mehr Zeit investiert als mit dem ... Baustein
irgendwie klappt das nicht wirklich gut habe schon X Varianten durch - der Beschattungsbereich (Winkel) ist scheinbar zu groß für den Baustein -
letzter Ausweg war spos und spoe - hat aber auch nicht zum Erfolg geführt -Kommentar
ich kämpfe weiter ;-)
während ich den oberen Beitrag geschrieben habe - hatte ich mir überlegt das ganz ohne Automatik zu machen also Sonnenstand und -richtung.
die Beschattungsautomatik schalte ich eh schon Helligkeitsabhänig ein/aus aber der bei mir notwendig Bereich lässt sich mit dem Automatikbaustein scheinbar nicht abbilden - oder ich hab's nicht kapiert
. für mich ist Ein großes Manko - man sieht nicht wie der Baustein auf die Einstellung reagieren würde also welchen Beschattungszeitraum er mit den gewählten Einstellungen abdecken würde.
das Ausprobieren ist halt einfach zu Zeitaufwendig
Bei mir geht die Beschattungs-Automatik bei unseren Dachfenstern einwandfrei. Allerdings habe ich eben auch echte Dachfenster.... Aber die Tatsache, dass man bei Dachfenster-Beschattung auch einen "Pitch" (also den Winkel der Beschattung relativ zum flachen Boden) einstellen kann, die Beschattung also nicht, wie bei Fenstern, fest von einem 90° Winkel ausgeht, ist ein entscheidender Unterschied für Markisen würde ich sagen.Kommentar
habe gestern mal einen auf Dachfenster gemacht - da hat sich ja einiges verändert seit meinem letzten Versuch - Ergebnis heute keine Beschattung - wenigsten nicht solange ich Geduld hatte
w.g. das ganze ist transparent das bleibt ein spielen mit den Parametern
my 2 centsKommentar
Das kann eigentlich nicht sein, er verschattet eher zu viel als zu wenig. Bist Du sicher, dass der Modus auf "A" (also "Sonnenstandsautomatik") steht? Hast Du das in der Visualisierung kontrolliert?
Ohne dass Du Sps auf 1 setzt (und ggf einen Impuls auf Spr, wenn Du zwischen drin manuell bedient hast) wird die Sonnenstandsautomatik nicht reagieren!
Winkel (Dir) und Pitch sind auch korrekt? Den Rest würde ich erst mal auf den Standard-Werten lassen.Zuletzt geändert von Grestorn; 07.06.2024, 15:25.Kommentar
ja - ist ja fast die gleichen Einstellmöglichkeiten wie beim Beschattungsbaustein - ich brauche eigentlich > 180Grad - von der Sonneneinstrahlung ausgehend
das lässt sich ja vlt. mit dem Baustein gar nicht darstellen - Richtung DTS 90 DTE 90Kommentar
Jein. Wenn Du Pitch auf "0" stellst (horizontal), dann müsste er eigentlich immer verschatten wenn die Sonne scheint, denn dann spielt die Compass-Direction gar keine Rolle mehr. Ich kenne den Algorithmus nicht, den Loxone verwendet, aber wenn es den Wert schon gibt, muss er auch eine Rolle spielen.
Ich habe 32° für Pitch und es sehr deutlich, dass bei mir die Dachfenster deutlich länger Verschattet bleiben als vertikale Fenster auf der selben Gebäudeseite.Kommentar
habe jetzt festgestellt das ich max 180Grad beschatten kann. Richtung + 90 DTS + 90 DTE - brauche aber einen größeren Bereich (im Sommer)
wenn ich nur Richtung eingebe ohne DTS und DTE wird dann beschattet?Kommentar
Das betrifft die Markise und ist auch der Fall wenn du den angesprochenen pitch „flacher“ stellst oder geht es hierbei nicht mehr um die Markise? Selbst wenn sich nur +/- 90 angeben lassen, sollte sich der Bereich oder Zeitraum vergrößern, desto kleiner der Wert bei pitch ist.
Das ist zumindest der Aussage von Grestorn abzuleiten.
Jannes
Folgende Konstellation bei meinen Rolläden und unten die Einstellungen im Baustein für Richtung, Dts, Dte.
Habe die Sonnenrichtung in der VIS und ich protokolliere auch mit, wenn der Rolladen geöffnet wird, bei wieviel Grad dass passiert.
Heute beim SZ.7 Beschattung Schlafzimmer Offen 16.07.2024 11:26:26 7 Wetter Sonnenstand Ri:133.576° | H:56.061° Info 16.07.2024 11:26:26
Sonnenschein = 1
Sonnenstandsautomatik ist ein.
Jetzt zum Problem.
Bad und WZ wurden nicht hochgefahren, nach dem überschreiten der 125° und 128° das SZ bei 132° jedoch schon.
Was kann dafür der Grund sein?
Habe derzeit keine Idee, woran das liegen könnte oder wonach ich suchen soll.
Gestern war es in einer anderen Konstellation, dass einzelne Rolläden von den 3 nicht hochgefahren wurden,
obwohl der Sonnenstand Dte überschritten war.
Gibt es hier Einfluss von Sonnenschein = 1 oder 0 ?
Automatisch schließen funktioniert immer einwandfrei.
Vielen Dank für einen Hinweis, woran es liegen kann.FG
