Loxone 15.0.5.29: Energiemonitor zeigt falschen Grid
    • 5461
    habe in der Suche nichts gefunden - bin vor zwei Tagen auf die V15 gesprungen. Der Energiemonitor zeigt die falsche "Fließrichtung" beim Grid an. Laut Doku sind negative werte = Einspeisung und postive Werte = Bezug. Die Visualisierung ist genau umgekehrt:
Ansichten: 389
Größe: 53,8 KB
    Mach ich was falsch?
  • Mango
    • 10.10.2015
    • 681
    Kurze Frage, warum verwendest du nicht den Energieflussmonitor?
    Der Energiemonitor wurde durch diesen ersetzt und wird noch weiterentwickelt.
    Ich meine mich erinnern zu können, dass es beim normalen Monitor mal nen bug gab, bin mir jedoch nicht sicher ob dieser gefixt wurde.
    Lief es vor dem Update richtig?
    Take it easy, but take it.
      • 5461
      Weil der Energiemonitor halt in meiner Config schon vorhanden war. Vor dem Update funktionierte es - ich hatte die V12.
      Der Baustein zeigt übrigens immer Bezug an, egal ob ein negativer oder ein positiver Wert anliegt.
      Hatte mittlerweile ein Ticket bei Loxone aufgemacht - der Bug wird nicht gefixt und der Baustein fliegt dann irgendwann raus. Warum sie einen kaputten Baustein dann nicht gleich entfernen verstehe ich nicht.
Ansichten: 222
Größe: 26,5 KB
Ansichten: 253
Größe: 19,7 KB
      Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 20.06.2024, 04:46.
      • Tico
        • 31.08.2016
        • 1035
        Hallo Prof.Mobilux .
        ich benutze Config v15.0.5.11. Ich benutze immer noch den Energy Monitor und ziehe ihn dem EFM vor. In meiner Config funktioniert er noch gut.
        Hier ist ein Download der Version v15.0.5.11 des Energy Monitors. Vielleicht funktioniert er auch in Ihrer Config?
          Danke, mittlerweile nutze ich den Energieflussmonitor.
