Ausschaltverzögerung "erneut starten"
  • GeoPod
    • 20.01.2021
    • 517
    durch meine Wetterstation (Regen Ra) triggere ich eine Ausschaltverzögerung um damit meinen Rasenmähroboter in die Ladestation (für 6 Std.) zu fahren. Die klappt auch wunderbar.
    Problematisch wird es, wenn der Regen länger dauert. Es quasi mehrere Std. regnet.
    Ich würde gerne die Ausschaltverzögerung immer wieder neu starten, solange es regnet. Ist dies möglich? Oder gibt es eine Alternative?
    • 3884
    Hallo GeoPod
    Nimm statt der Ausschaltverzögerung den Treppenlichtschalter
    In unserer Online-Dokumentation finden Sie mehr Informationen über den Programmbaustein Treppenlichtschalter für Ihr Smart Home.
    Mit jedem Impuls an Tr verlängert sich die Zeit um Don.
    Vorwarnung abschalten!
    • GeoPod
      GeoPod kommentierte
      Dank dir vielmals. Wir dann die Zeit (Don) addiert oder fängt dann die Zeit von vorne an?
    • 6346
    Die Ausschaltverzögerung wird doch immer wieder neu gestartet. Prüfst halt jede Stunde und gibst bei weiterem Regen einen Impuls auf die Ausschaltverzögerung
    • GeoPod
      GeoPod kommentierte
      Dank dir. Gibt es eine Möglichkeit die verbleibende Zeit der Ausschaltverzögerung zu visualisieren?
  • philecki
    • 18.04.2019
    • 53
    Aber bist du da mit der Ausschaltverzögerung nicht e schon auf dem richtigen Weg.
    Mit Ra triggerst du doch solange der Regen von der Wetterstation erfasst wird Tr der Ausschaltverzögerung.
    Nun gib doch 6 STunden Nachlauf sprich Don ein und schon hast du nach Beendigung der Regenphase weitere 6 Stunden den Roboter in Warteposition?
    Ich weiß nicht was du für eine Logik dahinter hast aber so wäre es doch am sinnvollsten.
    Meine Pergola steuer ich so ähnlich, erst nach einigen Minuten nach dem letzten Regen öffnet diese dann sich auch wieder...
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 517
      Zitat von Lightpicture
      Hallo GeoPod
      Dank dir für dein Vorschlag. Ich habe es jetzt so gelöst:
Ansichten: 96
Größe: 36,2 KB
      Treppenlichtschalter ist auf 6 Std. gestellt. Bei jedem Trigger wird wieder von vorne angefangen zu zählen.
        Lightpicture kommentierte
        Super.
        Sehr gerne.
        An die Vorwarnzeit denken, dass du diese deaktivierst.
      • GeoPod
        GeoPod kommentierte
        Was ist die Vorwarnzeit?
        Der Ausgang schaltet sich kurz aus und wieder ein, damit du eine Signalisierung hast, dass sich das LIcht in x Sekunden abschaltet.
        Siehe Parameter Tw und Dw.
