Licht geht immer um die gleiche Zeit an.
  • cninho
    • 05.07.2024
    • 26
    Hallo , bei uns geht ein Licht immer um die gleiche Zeit an . Im Verlauf steht dann , „Stimmung viel Licht via App aktiviert“ wir schalten das Licht aber nie über die App ein . Eine Szene dazu finde ich auch nicht . An was kann das liegen ?
    viele Grüße und danke für die Hilfe
    • 3315
    Nun ja. Der Verlauf wurde genau deshalb eingebaut, dass man leichter rausfindet wieso und weshalb etwas passiert.
    Und wenn der Verlauf das behauptet, dann würde ich es so hinnehmen und in die Richtung suchen.
    Irgendwo gibt es offenbar eine app, die "viel Licht" macht.
    Automatikregel die irgendwer mal zum Test erstellt hat? Muss ja nicht manuell passieren.
    • cninho
      • 05.07.2024
      • 26
      Ja klar muss der Impuls woher kommen.
      wie finden es aber nicht , könnte man den Baustein löschen und neu machen ? Wären dann die automatikregeln alle weg ?
      Danke und viele Grüße
        • 5177
        Hallo, ich würde als erstes mal schauen, ob es in der Config bei der Lichtsteuerung Verknüpfungen gibt. Siehe Baustein oben rechts, da sollte ein + sein.
        Wenn ja, klicke darauf, dann erscheinen die Links zu den Bausteinen.
