viele Grüße und danke für die Hilfe
Licht geht immer um die gleiche Zeit an.
Hallo , bei uns geht ein Licht immer um die gleiche Zeit an . Im Verlauf steht dann , „Stimmung viel Licht via App aktiviert“ wir schalten das Licht aber nie über die App ein . Eine Szene dazu finde ich auch nicht . An was kann das liegen ?
viele Grüße und danke für die HilfeStichworte: - -
Nun ja. Der Verlauf wurde genau deshalb eingebaut, dass man leichter rausfindet wieso und weshalb etwas passiert.
Und wenn der Verlauf das behauptet, dann würde ich es so hinnehmen und in die Richtung suchen.
Irgendwo gibt es offenbar eine app, die "viel Licht" macht.
Automatikregel die irgendwer mal zum Test erstellt hat? Muss ja nicht manuell passieren. -
Hallo, ich würde als erstes mal schauen, ob es in der Config bei der Lichtsteuerung Verknüpfungen gibt. Siehe Baustein oben rechts, da sollte ein + sein.
Wenn ja, klicke darauf, dann erscheinen die Links zu den Bausteinen.
LG RomildoKommentar
