Long-click Verhalten - Fehler?
  • derBobby
    • 19.09.2024
    • 4
    Hallo Forum,
    ich bin derBobby und ich bin jetzt auch dabei. :-)
    Ich bin auf ein Verhalten gestoßen und bin mir nicht sicher, ob es an meiner Config liegt oder ob ich es nicht richtig verstehe.
    Ich habe von einem Touch Tree den Ausgang TI3 auf zwei Eingänge gelegt:
    • TI3 -> Long-Click 2s -> Betätigung des Türöffners
    • TI3 -> direkt an M+ der Lichtsteuerung
    In der Lichtsteuerung ist M+ so beschrieben:
    M+ Next mood Impuls: Wählt die nächste Stimmung.
    Doppelklick: Schaltet das Licht aus und sendet einen Impuls an den Ausgang (2C).
    Dreifachklick: Schaltet das Licht aus und sendet einen Impuls an die Ausgänge (3C) und (2C).
    Ich hatte dabei erwartet, dass bei einem Long-Click kein Impuls bei M+ ankommt, da es kein einfacher Tastendruck ist.
    Nun passiert folgendes: Nach dem drücken von 2s öffnet die Tür und im gleichen Moment wird die nächste Stimmung aktiviert.
    Bug? Falsches Verständnis? Fehlkonfiguration?
    Bin gespannt!
    derBobby
    • 6363
    Das kann ja so nicht gehen. Der Long-Click wird doch bei M+ deswegen doch nicht unterdrückt. Der kommt dennoch an. Du musst den long-click nehmen und beim 1. den kurzen Klick definieren. Also z.B. max 1s. Und den leitest Du an M+. Den 2. definierst Du z.B. mit 5s und gibst den an den Türöffner.
      • 4071
      Hallo derBobby
      Online-Dokumentation LoxoneConfig Programmbaustein Langzeitklick: Erfahren Sie hier mehr über die Funktionsweise dieses Loxone Programmbausteins.
      Damit kannst es aufteilen.
      • derBobby
        • 19.09.2024
        • 4
        Ok, das ist für mich die entscheidende Aussage. Ich nahm an, dass beim lange drücken eben kein Impuls ausgelöst werden sollte:
        Den Baustein Langzeitklick habe ich ja zum Verarbeiten bereits in Verwendung.
        Für meinen Anwendungsfall ist es schade, dass es so gelöst ist: 2s-Klick öffnet die Tür.
        Auf die Art muss ich für jeden Touch an einen eigenen Langzeitklick binden.
        Wäre der einfache Klick unterdrückt, dann könnte ich den Langzeitklick einmalig am Türöffner verwenden.
        So muss ich ihn für jeden Taster einbauen.
Ansichten: 184
Größe: 31,0 KB
        Vielleicht habt ihr noch eine Idee zur Umsetzung?
          • 6363
          Wieso? In Deiner Config machen alle Touches das Selbe. Also brauchst Du auch nur einen Langzeitclick an den Du alle Touches verbindest und von dem aus gehst Du auf den Türöffner und M+
            Bobby hat schon Recht, er muss ja von jedem einzelnen Touch den Kurzklick unterdrücken.
            Aber natürlich NICHT bei der gezeigten Beschallung, wo jeder Taster die gleiche Lichtsteuerung anspricht. Da braucht nur einen Langzeitklick.
            • derBobby
              • 19.09.2024
              • 4
              Ja, svethi hat mit dem konkreten Beispiel recht. Aber wie Christian Fenzl festgestellt hat: Für andere Räume, sprich jede andere Lichtsteuerung, wäre es notwendig. Wenn dazu keine Idee mehr kommt, dann sind wir hier fertig. Danke alle Mitdenkern!
