Zigbee2MQTT Programmcode PicoC Script
  • Kuestennerd
    • 14.11.2024
    • 4
    Hey zusammen,
    ich habe vor längerer Zeit Hue rausgeschmissen und durch Zigbee2MQTT ersetzt um mehr Auswahl bei den Lampen zu haben und konnte dadurch das Script nicht mehr verwenden. Darauf basierend habe ich einen neuen Code erstellt und wollte ihn euch zur Verfügung stellen. Seitdem ich das Script laufen habe reagieren die Lampen zuverlässiger und die Seiten sind viel aufgeräumter.
    Die Lampen habe ich mit einem Merker mit dem Typ TEXT angeschlossen und konnten so einfach übernommen werden. Der Ausgang vom Lichtbaustein ist:
    RGB(W) - Lumitech DMX.
    Dimmer - Dimmer 0-100 %
    Ein/Aus - Schalter
    Es lassen sich damit in Z2MQTT sowohl einzelne Lampen als auch Gruppen ansteuern - Sofern die Gruppe aus den selben Lampen besteht.
    Bei Fragen oder Anregungen sagt gerne bescheid
    EDIT: Datei korrigiert
    Zuletzt geändert von Kuestennerd; 23.12.2024, 21:18.
  • Markuslox
    • 13.01.2024
    • 3
    das ist genau was ich suche.
    Ich nutze einen Loxberry als MQTT Broker, muss ich da nicht den Username und das Passwort im Programmstein bzw der IP Adresse mit angeben?
    Wenn ja dann wie?
    Lieben Gruß.
    • dkieslinger
      • 29.01.2021
      • 94
      Hey zusammen,
      ich nutze einen Transformer im MQTT-Broker auf dem Loxberry.
      Das Script im Anhang muss nur in das Verzeichnis /opt/loxberry/bin/mqtt/transform/custom/udpin. Danach den Broker einmal neustarten.
      Dann muss nur noch ein virtueller Ausgang für den Virberry angelegt werden.
      Adresse /dev/udp/<IP_DES_LOXBERRY>/11884
      Ausgangsbefehl lautet bei Befehlt EIN (analog):
      publish zigbee_light haus/device/light/kleider/decke <v>
      wobei "haus/device/light/kleider/decke" der name im Zigbee2MQTT ist.
      Fertig. Finde übersichtlicher geht es nicht in der Config...
Ansichten: 513
Größe: 11,1 KB
      Weitere Parameter können am Ende angegeben werden, z.B.
      publish zigbee_light dach/device/light/naeh/decke_rgbw1 <v> rgb power_on
      -> eine RGBW Lampe mit der Option power_on
      Mögliche Optionen:
      rgb -> RGB-Lampe
      min -> default 153
      max -> default 370
      remember -> remember_state
      power_on -> power_on_behavior = previous
      Transition ist immer 0.5
      Viel Spaß damit
        Habe das Skript mal versucht...
        Mit RGB und CCT läuft es wie gewünscht.
        Wenn ich aber eine Hue habe die nur 0-254 (0-100%) bekomme ich es nicht hin.
        Wie muss der Lichtbaustein konfiguriert sein um eine 0-100% Leuchte zu betreiben?
      • dkieslinger
        dkieslinger kommentierte
        Einfarbig? Zugegeben habe ich überall nur CCT bzw. RGB. In dem Script aus dem letzten Posting ist auch eine 0-100 Einteilung.
        Hab ich nicht in meinem Script. Sollte aber leicht rein gehen.
    • Markuslox
      • 13.01.2024
      • 3
      Zitat von Kuestennerd
      Hey zusammen,
      Die Lampen habe ich mit einem Merker mit dem Typ TEXT angeschlossen und konnten so einfach übernommen werden. Der Ausgang vom Lichtbaustein ist Lumitech DMX. Es lassen sich damit in Z2MQTT sowohl einzelne Lampen als auch Gruppen ansteuern - Sofern die Gruppe aus den selben Lampen besteht.
      Achtung in deinem Script ist ein Fehler drin. Habe jetzt mehrere Stunden versucht es zum laufen zu bringen bis mir dann aufgefallen ist dass bei Lampe 1 in der Zeile mit "cct_max[0] = 0:" ein Doppelpunkt am ende statt einem Semikolon ist. Wenn man es ändert funktioniert es super. Danke nochmals!!!
      • Kuestennerd
        • 14.11.2024
        • 4
        Hey, danke für die Rückmeldungen Habe fix die angepasste Version hochgeladen. Wollte euch nicht ärgern
        • bürgili
          • 04.11.2018
          • 8
          Zitat von dkieslinger
          Hey zusammen,
          Hi zusammen,
          ich hab bisher auch immer alles mit Logiken in der Config gemacht, was mit unterschiedlichen Leuchtentypen bald sehr voll, komplex und umständlich wurde.
          Inspiriert von diesem Thread und dem Script aus dem Beitrag von dkieslinger hab ich mich daran gemacht den Transformator für mich zu erweitern um die unterschiedlichen Leuchtentypen- um jetzt beim zusammenschreiben des Forumsbeitrages zu bemerken, dass schon jemand schneller war und es das schon fertig gegeben hätte 😉
          Hier der Link zum Zigbee LED- Transformer, der im Grunde genau das gleiche macht wie mein aufgebohrtes Script:
          https://wiki.loxberry.de/konfigurati...r_-_zigbee_led
          Damit können neben tuneable white und RGB auch normale Dimmbaren LED und RGBW angesteuert werden.
          Funktioniert bei mir perfekt mit Tuya und Ikea Leuchten und Dimmern, sogar zuverlässiger und schneller als zuvor. Und die Config ist auch plötzlich wieder komplett leer ohne die Logiken 😊
          Danke fürs zeigen, hätte ich diese Transformatoren doch nur früher für mich entdeckt!
          • Andi910
            • 12.02.2025
            • 5
            [QUOTE=Kuestennerd;n446728]Hey zusammen,
            ich habe vor längerer Zeit Hue rausgeschmissen und durch Zigbee2MQTT ersetzt...
            Hi, auch ich suche genau sowas, Ikea RGBW Leuchten über Zigbee2MQTT aus Loxone ansteuern. Ich komme aber nicht weiter. Das PicoC-Script will nichts auf UDP ausgeben.
            Ich habe vor der Zeile stream_write(stream, message, strlen(message));
            ein printf eingebaut: printf("PicoC LED stream_write: %s/set %s", message);
            es wird folgendes ins def.log geschrieben:
            PicoC LED stream_write: zigbee2mqtt/WZ_Spot_alle/set {"color": {"r": 255, "g": 25, "b": 38}, "brightness": 255, "transition": 1}/set XXX
            -> mir fehlt da vorangestellt "/dev/udp/<IP>/<Port>/", oder sehe ich das falsch?
            Leider verstehe ich den Code nicht komplett, weiter unten meine ich, dass IP und Port in den String "device" eingebaut wird. Aber scheinbar geht es beim Stream_Write verloren.
            An den (Text)-Ausgang des Programm-Bausteins muss ich doch keinen virtuellen Port mehr anschließen, oder doch?
            Kann mir jemand helfen?
            • Kuestennerd
              Kuestennerd kommentierte
              Hey, ich kann das gerade nicht prüfen, aber wenn ich mich richtig erinnere kommen oben die Daten rein (IP) und das Script baut eine Verbindung auf. Dadurch kann der Befehl einzeln gesendet werden.
              An den Baustein muss nichts mehr an den Ausgang. Hast du bereits geprüft, ob du mittels Bausteine die Lampe ansteuern kannst?
          • TomekWaw
            • 25.07.2019
            • 450
            Kuestennerd Thank you for your script.
            I have a question though. I have Aqara bulb (turnable white) that works with this script mostly ok, but I can't turn it off.
            Brightness 0 turns it off for friction of second and than the bulb turns itself on again.
            AFAIK this is a common issue with some bulbs that don't turn off with brightness 0 only, but they also seem to require state turned off.
            I'm trying to figure it out in the script how to add this but pico-c is looks like black magic to me
            Zuletzt geändert von TomekWaw; 05.03.2025, 18:34.
            • TomekWaw
              • 25.07.2019
              • 450
              This very same bulb works well with standard logic blocks:
              a) Formula, to calculate Brightness
              b) Formula, to calculate Kelvin
              c) Scaler, to transform Kelvin to Zigbee CT values (eg. range 163-370)
              d) Status block feeded with those input values:
              ---> I1 = Brightness from a)
              ---> I2 = CT rescaled from c)
              ---> I3= static value (eg. "1 "),
              that sends payload value as such:
              { "brightness": 0, "transition": <v3>, "color_temp": <v2>, "state":"OFF" } - if I1 / brightness is 0
              { "brightness": <v1>, "transition": <v3>, "color_temp": <v2> } - otherwise
              So it seems that this wonderful picoC script lacks state OFF when light is to be turned off by brightness.
              • Kvasir
                • 18.07.2024
                • 22
                Es scheint, als habe ich das gleiche Problem wie Andi910 , denn ich kann zwar im Loxone-UDP-Monitor sehen, dass Textdaten gesendet werden, aber mein Docker-Mosquitto-MQTT-Broker empfängt nichts. Kann es daran liegen, dass das Programm UDP sendet (aber zigbee2mqtt auf TCP ausgelegt ist)? Welchen mqtt-Broker setzt ihr ein?
                Kuestennerd Vielen Dank für das fantastische Programm - das ist genau das, was mir noch fehlte. Ich würde mich sehr freuen, wenn Du mir hier noch helfen könntest...
                TomekWaw You are writing that your tuneable-white-bulb is working. Which mqtt-Broker do you use?
                Vielen Dank, Kvasir!
                • Kuestennerd
                  • 14.11.2024
                  • 4
                  Freut mich, dass ich schon vielen helfen konnte.
                  Die meisten Fragen kann ich leider nicht beantworten da mir aktuell die Zeit oder Möglichkeit zum testen fehlt. Ein paar Updates hatte ich bereits hochgeladen.
                  Ich nutze einen Raspberry Pi mit Loxberry und der internen MQTT Funktion. In Zukunft möchte ich diesen ersetzen und werde mich dann mit Mosquitto usw auseinandersetzen.
                  • 3limin4tor
                    • 25.08.2021
                    • 3
                    Vielleicht stehe ich auf dem Schlauch, aber ich verstehe nicht ganz welchen Vorteil das PicoC Script, gegenüber der Ansteuerung wie es TomekWaw macht?
                    Ich nutze schon seit einigen Jahren einen LoxBerry mit Zigbee2Mqtt. Hinter der Lichtsteuerung habe ich jeweils einen Text Merker und der Ausgang an der Lichtsteuerung ist als Lumitech definiert. Zuvor hatte ich dann wie TomekWaw ein Statusbaustein genommen und den Merker an dessen Input gehängt, um den String für den Befehl zusammenzubauen. Vor ca. 2 Jahren habe ich dann von Statusbaustein auf 2 getrennte virtuelle Ausgänge gewechselt, einer für die Helligkeit und einer für die Farbtemperatur (Ich nutze ausschliesslich Tunable White Leuchtmittel). Die Umrechnung der Farbtemperatur und Helligkeit von Loxone auf Z2MQTT mache ich nun mit ganz normalen Mathematikbausteinen (Siehe folgenden Screenshot). Dies aus dem Grund, dass Zigbee2MQTT oder die Ikea Bulbs den Befehl für transition, also das fading in eine andere Farbtemperatur oder Helligkeit nur funktioniert, wenn die Helligkeit und die Farbtemperatur getrennt als Befehl gesendet werden. Macht man das in einem Befehl (publish zigbee2mqtt/irgend_eine_leuchte/set {"brightness":<v1>,"color_temp":<v2>",transitio n": 0.4}) wie ich es zuvor mit dem Status-Baustein hatte, so wird der Befehl für die Transition komplett ignoriert und eine Änderung der Helligkeit oder Farbtemperatur "springt" dort hin. Ich hatte diesbezüglich auch bereits ein Issue auf Github für Z2MQTT eröffnet, scheinbar handelt es sich aber nicht wirklich um ein Problem von Z2MQTT, sonder um ein Problem wie die Ikea Leuchtmittel die Befehle handeln.
                    Nun denn, lange Rede kurzer Sinn. Aus diesem Grund habe ich die 2 Befehle für Licht und Farbtemperatur getrennt. Neu mache ich es so (Der Merker ist vom Typ Text und hängt an einem LC Ausgang der Lichtsteuerung welcher als Lumitech definiert ist):
Ansichten: 155
Größe: 23,2 KB
ID: 465277Danach habe ich zwei getrennte Ausgänge, also einmal
                    publish zigbee2mqtt/irgend_eine_leuchte/set {"brightness":<v>,transition": 0.4} für Helligkeit und
                    publish zigbee2mqtt/irgend_eine_leuchte/set {"color_temp":<v>",transition": 0.4} für Farbtemperatur
                    Diese Methode funktioniert sehr sauber und schnell.
                    Nun frage ich mich, ob es Sinn machen würde, das ganze auf das PicoC Script von Kuestennerd umzubauen. Welchen Vorteil hätte ich dadurch? Die Miniserver sind ja in ihrer Rechenleistung relativ begrenzt und PicoC Scripte können, auch wenn nur minim, zu Verzögerungen in der Ausführung führen.
                    Kuestennerd: Evtl. kannst du mir hier auf die Sprünge helfen?
                    Danke schonmal für Erklärung
