Miniserver als Client nicht erreichbar
  • Stefan Gartner
    • 13.12.2024
    • 8
    Hallo liebes Forum!
    Ich habe ein neu aufgetretenes Problem mit meinem Miniserver (Gen2) als Client. Ich nutze einen Master Miniserver (Gen2) und habe den eben genannten als Client eingebunden. Seit einiger zeit ist jedoch der Client nicht mehr erreichbar. Beide haben eine statische IP Zuweisung und beim Test mittels FritzBox kommunizieren auch beide Miniserver mit der FritzBox. Die Kommunikation zwischen den Miniservern funktioniert jedoch nicht mehr. Netzwerk Verkabelung usw. habe ich bereits mehrfach geprüft. Gibt es jemanden der mir hierzu vielleicht bitte noch ein paar Tipps an die Hand geben kann?
    Stefan
  • Loxtom577
    • 19.08.2018
    • 539
    Hast du im Netzwerk irgendetwas geändert? Eventuell ein neues Gerät hinzugefügt und die MS-IP versehentlich dem neuen Gerät ebenfalls zugewiesen? (Doppelt vergebene IP)
    • Stefan Gartner
      • 13.12.2024
      • 8
      Servus Loxtom577,
      beide Geräte haben schon länger eine fixe IP zugewiesen. Die nicht Erreichbarkeit kam ganz plötzlich ohne Änderungen am Netzwerk....
        • 4075
        Hallo Stefan Gartner
        Wie sehen die LEDs an der Netzwerk Buchse des MS aus, ist hier die Link LED an und die grüne LED blinkt?
        • Stefan Gartner
          • 13.12.2024
          • 8
          Hallo Lightpicture
          Ja die Status LEDs tun so wie immer und blinken...die Miniserver werden in der Fritzbox auch als aktiv angezeigt und ich habe gestern auch nochmal einen Ping Test gemacht.
          Ich bin momentan ratlos...
            • 4075
            Hattest den, oder besser beide MS schon mal für 5-10 Min stromlos gemacht und dann schauen, ob er wieder erreichbar ist?
            Zuletzt geändert von Lightpicture; 14.12.2024, 11:53.
            • Stefan Gartner
              • 13.12.2024
              • 8
              Servus, ich glaube das habe ich aus Verzweiflung schon mindestens 10x gemacht.
              • Ich kann auf den Client Miniserver zugreifen und mich auch damit verbinden
              • Der MiniServer reagiert im Netzwerk auch auf Ping Befehle
              • Der MiniServer wird in der FritzBox als aktiv angezeigt
              • Im Gesamtsystem wird allerdings immer wieder "Client nicht erreichbar" angezeigt
              Kann der Miniserver eine Macke haben?
              Stefan
                • 4075
                Hast du eine weitere SD für den Client, auf der du eine leere Version der Config (gleiche Version wie Master) erstellst und dann in deinem Projekt den MS als "Miniserver als Client hinzufügen" versuchst?
                • Stefan Gartner
                  • 13.12.2024
                  • 8
                  Servus Lightpicture
                  das habe ich heute früh als erstes gemacht...einfach die SD formatiert und den Miniserver komplett neu als Client eingebunden.
                  Der ist alleine einwandfrei erreichbar aber im System wie oben geschrieben nicht erreichbar...von Loxone bekommst DU halt auch keinerlei Hilfestellung mehr...ich habe das System vor 12 Jahren komplett eigenständig aufgebaut und bis auf einen Blitzschlag vor einem halben Jahr hat alles problemlos funktioniert. Dann habe ich alles neu aufgebaut und seit 3 Wochen zickt es rum...
                  Stefan
                    • 4075
                    Hast du das gleiche mit dem Master auch schon probiert?
                    • Stefan Gartner
                      • 13.12.2024
                      • 8
                      Nein das hab ich noch nicht gemacht, gute Idee...teste ich gleich
                      Stefan
                      • hmfetzer
                        • 24.01.2023
                        • 45
                        Bekommst du nur die Fehlermeldung, dass er nicht erreichbar ist - oder ´sind auf dem Client-Miniserver auch wirklich die Geräte nicht ansprechbar?
                        Ich habe bei einem Kunden die Situation, dass der Client-MS nach kurzer Zeit diesen Fehler bringt, der sich auch nicht durch Bestätigen Abschalten lässt. Über die App lassen sich jedoch Aktionen von Aktoren auslösen, egal auf welchem der beiden Server sie angelegt sind. Ebenso, wenn über Touch oder Präsenzmelder was ausgelöst wird, erfolgt dies ohne Problem und wird auch in der App angezeigt.
                        • Stefan Gartner
                          • 13.12.2024
                          • 8
                          Hallo Lightpicture!
                          Das Formatieren beider SD Karten hat keine Ergebnis gebracht.
                          Hallo hmfetzer !
                          Der Client MS ist auch wirklich nicht ansprechbar, das heißt er funktioniert nicht und auch z.B. DI Signale die über ihn geroutet werden kommen nicht an der Peripherie an .
                          ABER: Ganz komisch, ich habe in meiner Verzweiflung am Samstag meine alte Fritzbox (ipV4 Fritz 7360) wieder zurückinstalliert was nebenbei bemerkt gar nicht so einfach war. Dann hat Alles bis heute 02:25 Uhr funktioniert! Mit dem Aufstart der neuen (alten) FritzBox waren beide MiniServer im System problemlos verfügbar und alles ging wieder! Seit heute Nacht ist jedoch der Client wieder nicht mehr erreichbar...ich habe keine Idee mehr.
                          Stefan Gartner
                            • 4075
                            HalloStefan Gartner
                            Für mich liegt es am Netzwerk.
                            Etwas in der Fritzbox falsch konfiguriert.
                            • Starter1
                              • 17.12.2024
                              • 7
                              habe seit gestern früh das gleiche Problem, bei mir stellt sich die Netzwerkmaske und Standardgateway nach ca. 6-12h um, somit gibt es keine Verbindung mehr => Abhilfe schaffte heute morgen die Stromlosschaltung, Neustart und neueinrichtung der der statischen IP (sogar mit neuer IP von der Fritbox).
                              Was mir auffällt, es trägt sich auch immer ein alternativer DNS-Server ein: 62.109.121.17 => Hat nichts mit meinem Netzwerk zu tun...
                              Kann es sein, dass sich jemand in mein Netzwerk gehackt hat?
                              Zur Info: bei mi läuft der MS Gen 2 als Master, der MS Gen 1 als Client
                              • hmfetzer
                                hmfetzer kommentierte
                                Wo trägt sich bei dir dieser alternative DNS-Server ein?
                                Das Netz dazu ist auf die Telefonica / Hansenet registriert. Falls du von dort deinen Anschluss hast, könnte es davon kommen.
