Automatikbeschattung funktioniert nicht mehr
  • xwing
    • 02.06.2023
    • 41
    Hab jetzt auch ein Ticket inkl. paar Screenshots geschrieben. Hoffe auf schnelle Korrektur, der Sommer kommt…
    • Manni_82
      • 06.11.2024
      • 45
      Gibt es schon eine Antwort/Reaktion seitens Loxone?
      • Lapporten
        Lapporten kommentierte
        Mein Ticket steht auf "Wartet"...
    • xwing
      • 02.06.2023
      • 41
      Welchen Baustein nutzt ihr für die Automatikbeschattung?
      Der „Automatikbeschattung integriert“ funktioniert bei mir nicht mehr (kein Hochfahren bei Erreichen des Endes des Beschattungszeitraums).
      Der Baustein „Automatikbeschattung“ funktioniert bei mir noch. Die Logik / Beschaltung beider Bausteine ist identisch bei mir. Initial hat mein Elektriker die Config angelegt. Ich vermute, dass unterschiedliche Bausteine aufgrund unterschiedlicher Stellantriebe genutzt wurden.
      • Lapporten
        • 20.03.2025
        • 8
        Bei uns wird ausschließlich der Baustein "Automatikbeschattung Integriert" verwendet.
        Wir haben überall GEIGER-Antriebe (GJ56 bei den Raffstores, Solidline bei den Rolläden) , die über AIR angebunden sind. Die Diagnosen sind alle in Ordnung.
        • hogi83
          • 03.01.2023
          • 3
          bei uns leider die selbe Problematik.
          Die Automatik startet nicht, wenn sie vor der Beschattungsperiode aktiviert wurde. Am Ende der Beschattungsperiode fahren die Raffstores nicht mehr in die ausgewählte Position Spe .
          Letztes Jahr hat alles funktioniert, haben auch nichts verändert, außer regelmäßige Updates.
          Wir verwenden ausschließlich den Baustein "Automatikbeschattung Integriert" mit GEIGER GJ56 Motoren an Raffstores.
          Die Antwort auf das Ticket lautete, dass sie den Fehler nicht reproduzieren können. Es liege vermutlich an meiner Konfiguration, aber sie würden helfen, diese gemeinsam zu überprüfen.
          Meine Notlösung, ich gebe bei aktivierter Automatik einen stündlichen Impuls auf Spr und einen Impuls bei fallender Flanke von Sonnenschein auf So.
          Ich hoffe das hier bald nachgebessert wird.
          • dermazl
            dermazl kommentierte
            Nicht reproduzierbar.....merkwürdig, scheinen doch einige Leute davon betroffen und möglicherweise noch sehr viele mehr, die es nur noch gar nicht bemerkt haben, da der Beschattungsbedarf erst jetzt so langsam entsteht
          • 7599
          In der heutigen internen Version der Config...
          Shading:
          - BG-I35385: Automatic Jalousie Integrated: Spe not always executed after end of shading period
          - BG-I34752: Automatic Jalousie Integrated: Shading perod start not executed
          Scheint also ein jetzt hoffentlich erkannter Bug zu sein.
          • xwing
            • 02.06.2023
            • 41
            Bei meiner Anfrage und Konkretisierung der Fehlerbeschreibung wurde intern nun auch ein Bug-Report angelegt: BG-I35770
            • EIML1607
              • 05.03.2025
              • 10
              Hat hier jemand schon eine Lösung von Loxone bekommen? Mein Ticket dazu ist immer noch offen.
              • dermazl
                In der Config 15.6 sollte das Problem behoben sein (hoffentlich), aktuell gibt es davon aber nur eine Beta. Warte auch auf das release....
            • maxw
              • 1408
              Erstaunlicherweise funktioniert das bei mir, Version 15.0.5.29 auch nicht mehr! Jalousien fahren nach Beschattungsende nicht mehr hoch. Ich weiß jetzt nicht seit wann es diese Version gibt, bin auch zu faul zum nachschauen, aber letztes Jahr im Sommer beziehungsweise Herbst hat das alles problemlos funktioniert.
              • rueckspiegel
                • 06.08.2023
                • 32
                Bei mir dasselbe. Alle Rolläden/ Raffstore mit Geigermotor bleiben unten. Habe zwei dumme Motoren mit Kurbel für den zweiten Fluchtweg, die öffnen sich.
                Update: Was auch nicht funktioniert: Wandert die Sonne, werden die noch offenen Rolladen nicht geschlossen. Es funktioniert nur, wenn man den Automatikmodus deaktiviert und wieder aktiviert.
                Ist das bei Euch auch so?
                Zuletzt geändert von rueckspiegel; 29.04.2025, 14:41.
                • Lapporten
                  Bei uns exakt genauso. Mein Ticket wurde übrigens geschlossen. Angeblich wäre der Fehler nicht reproduzierbar.
              • maxw
                • 1408
                Es wird immer seltsamer. Obwohl ich in der Config absolut nichts geändert habe sind vor kurzem einige, aber nicht alle, der Ostfensterbeschattungen so wie es sein sollte wieder nach oben gefahren. Was ist da los?
                  • 4019
                  Hallo maxw
                  Ost Seite hat heute funktioniert.
                  Habe heute das erste mal von Hand auf Auto geschaltet.
                    • 4019
                    West Seite einwandfrei funktioniert.
                    Geschlossen und geöffnet.
                    • Lapporten
                      • 20.03.2025
                      • 8
                      Lightpicture:
                      Welchen Baustein verwendest Du? Automatikbeschattung oder Automatikbeschattung Integriert (für die Geigermotoren)?
                      Lg
                        • 4019
                        #30
                        Guten Morgen Lapporten
