Wie erweiterte Batterie-Stati visualisieren?
  • pbuechel
    • 292
    ich hab einen Stromspeocher welchen ich per Modbus/tcp abfrage. Für den Zählerbaustein brauche ich nur drei Eingänge (Leistung, Energie In/Out).
    Der Speicher liefert natürlich deutlich mehr Infos, z.B. div Temperatueren welche ich auch gerne zeigen möchte.
    Wie kann man das schön erledigen?
    Danke und Ciao
  • Haidy
    • 01.06.2016
    • 449
    Eine Idee wäre im Zählerbaustein mit verlinkten Bausteinen arbeiten und so die anderen Werte anzuzeigen
    • pbuechel
      • 292
      Die Idee hatte ich auch aber die Stati sind keine Bausteine sondern Modbus-Sensoren. Die kann man anscheinend keinem Baustein zuordnen.
      • Bogenhaus
        • 24.05.2020
        • 289
        verlinken von Modus Sensoren funktioniert bei mir schon
Ansichten: 201
Größe: 15,5 KB
        • pbuechel
          • 292
Ansichten: 201
Größe: 15,5 KB
          Aber nicht in einem Zählerbaustein, zumindest bei mir nicht. Und da würde ich ja gerne die Zusatzinfos anzeigen.
          In welchen Baustein verlinkst du?
            Also bei mir geht das in der V15.5.3.4 nicht, sobald ich das Häkchen bei "in Visualisierung verwenden" rausnehme, verschwindet die Eigenschaft "Verlinkte Bausteine"
          • Bogenhaus
            Bogenhaus kommentierte
            beim Baustein an welchem man Verlinkungen darstellen will ist das klar, ich meinte die Objekte welche man verlinken will
            Ja, so passt es, ist bei mir auch nicht anders
            Danke für die Rückmeldung.
        • pbuechel
          • 292
          Sehr, sehr merkwürdig. Im Zählerbaustein Venus-1 werden mir viele Objekte zum Verlinken angeboten aber keine internal* (Venus-1.jpg, Venus-2.jpg).
          Im Energieflussmonitor werden mir auch die internal* Objekte angeboten.
          Ich steh auf dem Schlauch ...
Ansichten: 297
Größe: 292,1 KB
ID: 457160 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 256
Größe: 196,2 KB
ID: 457161 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 259
Größe: 268,6 KB
            Im Bild 1 wird nach Raum "Technikkeller" gefiltert, In Bild 2 nach Raum "Technikkeller" und zusätzlich nach "int", in Bild 3 nur nach "int"
          • pbuechel
            pbuechel kommentierte
            Wie blind kann man sein? Your're my hero. Besten Dank
        • luitner
          • 19.10.2021
          • 31
          darf ich bitte nachfragen wie das produkt bei dir jetzt ausschaut? Bin auch auf der suche nach einer coolen idee - danke!
          • pbuechel
            • 292
            So sieht das bei mir jetzt aus. Hab meine "Zusatzwerte" unten angehangen.
