Ideen zur Analog Logik gesucht
  • pbuechel
    • 286
    ich frag mal in die Runde weil ich mit meiner Aufgabenstellung auf dem Schlauch stehe.
    Ausgangspunkt ist ein Analogwert. Ist der Wert >=0 soll er an einen Modbus-Aktor-1 und eine 2 an einen Modbus-Aktor-2 weitergegeben werden.
    Ist er <0 geht der Wert (positiv) an Modbus-Aktor-3 und eine 1 an einen Modbus-Aktor-2.
    Ich bekomm's einfach nicht abgebildet
    Ich danke schon mal für Ideen.
    Ciao
  • SPS-Guru
    • 27.12.2022
    • 127
    Wenn ich deine Aufgabenstellung richtig verstanden habe müsste das so gehen.
Ansichten: 204
Größe: 21,8 KB
Ansichten: 203
Größe: 22,0 KB
    • SPS-Guru
      • 27.12.2022
      • 127
      Sorry hier noch ein Screenshot bei welchem du die Einstellungen der Min/Max Begrenzer siehst.
Ansichten: 139
Größe: 24,1 KB
      • pbuechel
        pbuechel kommentierte
        Hab das jetzt mal eingebaut und es funktioniert entsprechend meiner Beschreibung. Vielen Dank dafür!
        Allerdings gibt es eine Feedbackschleife von den Aktoren 1 und 3 zum Ausgangswert (Das passiert im Modbus-Gerät). Den Ausgangswert muss ich jede sek abfragen.
        Ich denke ich müsste die Sprünge der Werte welche wieder in die Aktoren geschrieben werden etwas glätten. Gibt es da was?
      • SPS-Guru
        SPS-Guru kommentierte
        Ich verstehe nicht so ganz was du meinst.
        Kannst du mal einen Screenshot zeigen.
    • pbuechel
      • 286
      Prima, das schaut erst mal gut aus. Werd ich morgen mal ausprobieren.
      Ich sehe nur dass die 0 einen Output an Aktor-1 UND -3 zur Folge hat. Soll eigentlich nicht sein aber schaun wir mal was das Gerät sagt.
      Vielen Dank erst einmal.
      • SPS-Guru
        Ja dann müsste man halt wissen was bei >=0 an Aktor-3 ausgegeben werden soll. 😉
    • BBenda
      • 06.01.2023
      • 107
      Status Baustein bzw. Zwei für jeden Modbus Aktor einen
      • pbuechel
        Das funktioniert nicht da an einem Status-Baustaein nur ein Aktor hängen kann. Ich habe allerdings insges. drei Aktoren.
      • BBenda
        BBenda kommentierte
        deswegen habe ich ja geschrieben für jeden Aktor einen (Statusbaustein)
    • SPS-Guru
      • 27.12.2022
      • 127
      Du brauchst für dein Problem 3 Statusbausteine wenn du es so lösen möchtest.
      • pbuechel
        • 286
        Ich denke, da wird ein Screenshot nicht viel helfen. Er zeigt nicht mehr als deinen Vorschlag.
        Den Analogwert kommt von einem ShellyPro3em und liefert sekündlich den Ernegiefluss eines Hausanschlusses (positiv=Bezug, negativ=Eeinspeisung).
        Gesteuert werden soll ein AC-gekoppeöter Stromspeicher um eine Null-Einsspeisung zu erreichen.
        Diesen steuert man wie folgt:
        Aktor-2: 1=Laden, 2=Entladen, 0=Standby
        Aktor-1: Leistung beim Laden
        Aktor-3: Leistung beim Entladen
        Wenn ich die Schaltung aktiviere findet keine Regelung statt. Der Analogwert geht nicht mal annähernd gegen Null.
        Der Screenshot mit den Aktualwerten ist jetzt etwas ungünstig da der Speicher nun voll ist
        • pbuechel
          Nein, es gibt keine Probleme beom Schreiben. Die Werte landen einwandfrei im Speicher.
          Und ja, das Modbus-Schreiben muss aktiviert werden. Ich kann per Loxi umschalten; der Speicher holt sich Werte vom Shelly oder ich muss sie per Modbus schreiben. Leider hat der Speicher nur WiFi :-( daher würde ich das gerne per Modbus erschlagen.
        • SPS-Guru
          Hast du bevor die Schaltung drangehängt wurde die Funktion
          auch mal mit virtuellen Eingängen nachgebildet? Wenn ja hat das dann funktioniert ?
        • pbuechel
          Klar hab ich das :-) Nur kann ich nicht die schnellen Änderungen des Hauszählers emulieren.
          Ich werd mir das morgen nochmal ansehen. Der Speicher ist dann sicher lehr, sind nur 5kWh ;-)
      • pbuechel
        • 286
        Noch eine Frage am Rande. Wie kann ich vor den Modbus-Aktor einen Schalter setzen der das Schreiben disabled?
        • SPS-Guru
          Einen Analogspeicher dazwischen setzen.
          Den musst du dann natürlich noch triggern.
      • SPS-Guru
        • 27.12.2022
        • 127
        Hier ein Vorschlag für einen Filter bei dem du die obere und untere Abweichung
        zum aktuellen Sollwert einstellen kannst.
Ansichten: 78
Größe: 44,6 KB
        • pbuechel
          • 286
          Besten Dank für deine Hilfe. Habe meinen Fehler gefunden. Ich habe schlicht die falschen Werte an den Speicher gegeben
