Fragen zum Thema "Anwesenheitssimulation"
neue BeitrÀge
  • Schwabe-LA
    • 04.05.2025
    • 2
    leider komme ich bei dem folgendem Thema nicht weiter und hoffe auf eure Hilfe 😊
    Ich möchte beim aktivierten Betriebsmodus „Anwesenheitssimulation“ gerne das Licht in 2 RĂ€umen dauerhaft mit einer bestimmten Szene einschalten – aber erst, wenn eine bestimmte Helligkeit (die ĂŒber einen Außen-Sensor gemessen wird) unterschritten wird.
    Über den Baustein „Lichtsteuerung“ kann ich das ĂŒber die Aktivierung der Option „in Anwesenheitssimulation verwenden“ leider nicht erreichen, da als Start-Möglichkeit nur die Punkte „AbenddĂ€mmerung“ und „Sonnenuntergang“ zur VerfĂŒgung stehen und es mir hier noch viel zu hell ist. Oder gibt es hier eine Möglichkeit den Start an die Unterschreitung eines gemessenen Helligkeitswertes zu koppeln?
    Da ich hier bisher keine Möglichkeit gefunden habe, hatte ich die Idee, das ĂŒber eine Automatikregel zu lösen. Im Baustein „Lichtsteuerung“ habe ich die Option „in Anwesenheitssimulation verwenden“ hier dann natĂŒrlich nicht aktiviert. Die Regel hat folgende UND-Bedingungen:
    • Helligkeit ist kleiner 66 Lux
    • Uhrzeit > 16:30 Uhr
    • Uhrzeit < 22:30 Uhr
    • Betriebsmodus „Anwesenheitssimulation“ ist aktiv
    Als Aktion wird in 2 RĂ€umen eine bestimmte Stimmung gesetzt.
    Über die Historie ist erkennbar, dass die Regel auslöst. Jedoch geht in den 2 RĂ€umen das Licht gar nicht an. Im Verlauf vom Lichtbaustein finden sich die 2 folgenden EintrĂ€ge, die generiert werden, wenn der Betriebsmodus „Anwesenheitssimulation“ aktiviert wird:
    • Baustein Reset durch Licht Zentral – Deaktiviere die PrĂ€senz / Bewegungs-Automatik bis zum Ende der PrĂ€senz
    • Baustein gesperrt durch Off – Funktion vollstĂ€ndig deaktiviert bis zur Entsperrung
    Es wird wohl leider so sein, dass durch diese Bausteinsperre die Stimmung durch die Regel nicht mehr gesetzt werden kann. Wie kann ich dieses Problem lösen?
    Viele GrĂŒĂŸe und vielen Dank fĂŒr eure UnterstĂŒtzung
    Jochen
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 602
    Wieso ist es bei Dir bei "AbenddÀmmerung" noch zu hell? Bist Du sicher, dass Du die korrekten Koordinaten in Deinem System eingetragen hast?
    Es sollte bei der AbenddĂ€mmerung draußen schon ziemlich dunkel sein.
    • Schwabe-LA
      • 04.05.2025
      • 2
      Hallo ... danke fĂŒr deine RĂŒckmeldung ... da hat mein Elektriker, der die Loxone-Erstprogrammierung gemacht hat, wirklich einen falschen Standort hinterlegt ... und jetzt ist es so, dass es beim Sonnenuntergang schon recht dunkel ist ... ich wĂŒrde im Baustein "Lichtsteuerung" als Start-Zeitpunkt der Anwesenheitssimulation gerne auf einen tatsĂ€chlich gemessenen Helligkeitswert refererenzieren ... aber dafĂŒr gibt's wohl keine einfache Möglichkeit, oder? Viele GrĂŒĂŸe ... Jochen
      LĂ€dt...
