Shelly FrankEver smartes Wasserventil - Integration über UDP und http
  • harryb
    • 05.11.2018
    • 63
    hat schon jemand das Wasserventil (FrankEver smartes Wasserventil) von Shelly in Loxone integriert?
    Ich find dazu keinerlei Angaben in der API. Oder hab ichs wirklich übersehen?
    Die (Sensor)-Daten des Ventils (z.B. Temperatur oder wie weit ist das Ventil geöffnet) würde ich gern über UDP abfragen und Befehle über http senden (z.B. Ventil auf zu 20%).
    Kann mir da jemand einen Tip geben, wie ich an die richtigen Werte über UDP komme und welche Befehle ich über http senden muss? Hab jetzt die Config nicht in greifweite, aber soweit ich mich erinnere musste ich beim UDP-VI die Eingangsparameter (Eingang 1 ist Zielwert 1 und Eingang 2 ist Zielwert 2) auf bestimmte werte setzen, damit ich dann in der Config auch die richtigen Daten erhalten habe.
    Der Abruf verschiedenster Shelly über UDP und auch das Senden per http ist mir bekannt und funktioniert soweit ganz gut. Doch ohne Vorlage für einen VI bzw. VO komm ich da nicht weiter. Bzw. bräuchte ich halt jemanden, der mir sagt, welche Parameter ich beim VI setzen muss etc.
    Wie gesagt, ich hab bei Shelly in der API-Doku zum Wasserventil leider nichts gefunden.
    VG Harry
    • 4612
    Stell mal den UDP Port in der Shelly ein und zeig was der UDP Monitor ausspuckt!
    • harryb
      • 05.11.2018
      • 63
      Hallo AlexAn,
      das Ventil hab ich nocht nicht. Ich würde es mir gern erst bestellen, wenn ich sicher sein kann, dass ich es mit Loxone auslesen und steuern kann. Hab aber in der Shelly-API-Doku nichts dazu gefunden.
        • 4612
        Nach meiner Info müsste der Befehl klappen für 20%:
        http://IP_Valve/rpc/number.set?a2=1&id=200&value=20
        UDP wird den Positionswert und die 1Wire Temperatur ausgeben.
        Garantie kann ich dir natürlich nicht geben!
        Zuletzt geändert von AlexAn; 19.05.2025, 19:37.
        • harryb
          • 05.11.2018
          • 63
          Ok, danke. Mal schaun, vielleicht riskier ichs.
          • harryb
            • 05.11.2018
            • 63
            Hab mich jetzt direkt an den Shelly-Support gewandt und auch promt eine Antwort erhalten.
            Für alle die´s interessiert hier ein paar Kommandos, die funktionieren sollen:
            Folgende Kommandos sollen funktionieren: (vorher natürlich noch http://IP_vom_Ventil), was man ja beim virtuellen Ausgang immer setzen muss
            Schließen des Ventils: /rpc/button.trigger?id=200&event=single_push
            Öffnen des Ventils: /rpc/button.trigger?id=201&event=single_push (ob das Ventil dann direkt 100% öffnet weiß ich noch nicht)
            z.B. Position 30% offen: /rpc/number.set?id=200value=30 oder wenn man den Wert aus einem Baustein holt: /rpc/number.set?id=200value=\v
            AlexAn, Du langst schon ganz dicht dran, danke nochmal.
            bezüglich UDP werde ich testen, wenn ich mir das Ventil tatsächlich hole.
            VG Harry
            • g3aaa
              • 03.06.2025
              • 2
              ich habe auch ein FrankEver Ventil und benötige für die Ansteuerung entsprechende Kommandos.
              Insbesondere die für Ventil geöffnet bzw. geschlossen.
              Die Kommandos für Schließen und Öffnen funktionieren. Hab ich probiert. Danke dafür!
              harryb, Kannst du bitte die Kommandos posten oder angeben wo ich die bei Shelly nachfragen kann. Vielen Dank.
              FG aus Troisdorf
              Guido
              • harryb
                • 05.11.2018
                • 63
                Hallo g3aaa,
                die Kommandos stehn doch in meinem letzten Beitrag und auch, dass ich sie vom Shelly-Support habe.
                ich versteh nicht ganz, was Du meinst.
                Wenn Du die UDP-Abfrage meinst, kann ich Dir nicht helfen, weil ich das Ventil (noch) nicht habe.
                ich vermute mal, man kann beim Ventil über den Browser (manchmal gehts nicht per App) in den Einstellungen die UDP-Kommunikation an Loxone aktivieren. Beschreibungen dazu gibts im Wiki.
                dann in Loxone den UDP-Monitor beobachten, was so ankommt.
                Poste das Ergebnis hier, ggf. kann Dir damit geholfen werden.
                • g3aaa
                  • 03.06.2025
                  • 2
                  Hallo Harry,
                  ich hatte Deinen Beitrag so verstanden, als dass es noch weitere Kommandos gibt und du nur ein "paar" aufgelistet hast.
                  Danke für Deine Hilfe.
                  FG aus Troisdorf
                  Guido
                  • Dostal
                    • 22.02.2016
                    • 320
                    Hallo Leute!
                    (Werbung durch Moderator gelöscht)
                    Zuletzt geändert von Prof.Mobilux; 05.06.2025, 04:32. Grund: Werbung gelöscht
                      Dostal Du hast hier nun schon mehrfach gegen unser Werbeverbot verstoßen. Halte Dich bitte an die Forumsregeln.
