hat schon jemand das Wasserventil (FrankEver smartes Wasserventil) von Shelly in Loxone integriert?
Ich find dazu keinerlei Angaben in der API. Oder hab ichs wirklich übersehen?
Die (Sensor)-Daten des Ventils (z.B. Temperatur oder wie weit ist das Ventil geöffnet) würde ich gern über UDP abfragen und Befehle über http senden (z.B. Ventil auf zu 20%).
Kann mir da jemand einen Tip geben, wie ich an die richtigen Werte über UDP komme und welche Befehle ich über http senden muss? Hab jetzt die Config nicht in greifweite, aber soweit ich mich erinnere musste ich beim UDP-VI die Eingangsparameter (Eingang 1 ist Zielwert 1 und Eingang 2 ist Zielwert 2) auf bestimmte werte setzen, damit ich dann in der Config auch die richtigen Daten erhalten habe.
Der Abruf verschiedenster Shelly über UDP und auch das Senden per http ist mir bekannt und funktioniert soweit ganz gut. Doch ohne Vorlage für einen VI bzw. VO komm ich da nicht weiter. Bzw. bräuchte ich halt jemanden, der mir sagt, welche Parameter ich beim VI setzen muss etc.
Wie gesagt, ich hab bei Shelly in der API-Doku zum Wasserventil leider nichts gefunden.
VG Harry
