Frage zur Einbindung einer Judo i-Soft Pro mittels REST-API
  • JohnMcClain
    • 18.04.2016
    • 35
    leider sind meine Kenntnisse zum Thema REST-API und wie Loxone damit umgeht sehr begrenzt.
    Folgender Fall:
    Es gibt eine Judo i-soft Pro Enthärtungsanlage welche mittels aktueller Software 1.3.18 nun Daten per REST-API zur Verfügung stellen kann.
    Dazu gibt es auch eine Doku welche ich angehängt habe. Leider fehlt mir völlig der Ansatz wie ich das im Loxone in vernünftige Werte übersetze.
    Wenn ich im Browser die einzelnen API Gruppen abrufe gibt er diese in HEX aus, rechne ich diese dann in Dezimal um kann man daraus die Werte ableiten.
    Es gibt 1 byte, 2 byte und 4 byte Werte, welche teilweise zerlegt werden müssen und rückwärts ausgelesen werden.
    Z.B. Gesamtwassermenge. Die Anlage gibt in HEX EC221000 aus. Rückwärts dann 001022EC was in Dezimal dann genau die 1057516 aus der Doku ergibt.
    Ich habe es auch schon mit dem Template aus der Lox Library probiert. Jedoch hauen da die Werte auch nur bedingt hin. Z.B. Salzreichweite passt, Salzmenge ist ein negativer Wert der, auch wenn er positiv wäre, nicht hinhaut. Bei der Gesamtwassermenge zeigt er anstatt 194.000 knapp 62.500 an.
    Hat jemand eine Idee für eine sinnvolle Integration?
  • Noschvie
    • 24.09.2018
    • 655
    Wenn ich mir die List der "Supported Devices" ansehe, geht mir die "i-soft Pro" ab. Hast schon mal beim Hersteller nachgefragt?
    • JohnMcClain
      • 18.04.2016
      • 35
      Wie meinst du das (Wenn ich mir die List der "Supported Devices" ansehe, geht mir die "i-soft Pro" ab)? Die API der Anlage geht, und die i-soft pro steht ja auch in der PDF. Das Loxone Template ist vielleicht nicht darauf ausgelegt.
      • Noschvie
        • 24.09.2018
        • 655
        ... scheint so zu sein.
        • JohnMcClain
          • 18.04.2016
          • 35
          Keiner eine Idee oder einen Hinweis? Irgendwie fehlt mir komplett der Ansatz!
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 655
            nja, du müsstest dir das Template für die Pro entsprechend anpassen
            • ceeage
              • 03.02.2018
              • 336
              JohnMcClain
              Ich habe auch die Judo i-soft PRO und in Loxone eingebunden. Allerdings trennt sich immer wieder die Verbindung zur REST-API. Die Judo App betrifft es nicht. Wie ist das bei dir?
              Ich habe Szenenumschaltung via Loxone realisiert und könnte dir da Hilfe anbieten sofern noch nötig.
              • JohnMcClain
                • 18.04.2016
                • 35
                Ja, gerne, vielen Dank! Mir geht es vor allem um die Werte. Vielleicht kannst du mir mal deine Befehle oder einen Auszug aus der Config schicken.
                Zur Anlage, das Ding ist wirklich ziemlich verbuggt im Netzwerk. Welche Version hast du? Ich hatte zwischenzeitlich eine Firmware die alle 24 Std. die LAN Verbindung getrennt hat. Nur ein harter Neustart inkl. Batterien raus hat dann geholfen. Per WLAN gab es keine Problem. Hatte dann extra über die LOX einen PING regelmäßig laufen um zu merken wenn die Anlage Offline geht.
                Aktuell habe ich die 1.4.18, die scheint stabil zu laufen. Je nach Version muss der Kundendienst eine Zwischenversion vor Ort einspielen. Die letzten gehen dann Online. Aber die müssen auch vom Kundendienst "angestoßen" werden. Kann dir da aber leider kein Feedback zur REST-API geben, da ich das zwischenzeitlich aufgegeben hatte.
                • Denis-S
                  • In den letzten 4 Wochen
                  • 2
                  Guten Tag,
                  ich habe ebenfalls eine Judo Isoft Pro. Leider zeigt mir das Gerät wenn ich es per Netzwerkkabel anschließe nach kurzer Zeit wieder das es offline sei.
                  Per WLan scheint es besser zu funktionieren.
                  Wie kann man denn das Gerät auf die neueste Software Updates, irgendwie sehe ich nirgends den Button dazu.
                  Die aktuelle Software meines Geräts lautet: 1.3.5
                  Danke vorab.
                  • JohnMcClain
                    JohnMcClain kommentierte
                    Es gibt auch keinen Button, du musst den Kundendienst anrufen! Die schicken dann entweder einen Techniker oder stoßen das Update remote an.
                • Denis-S
                  • 2
                  Danke für den Hinweis, dann brauche ich auch nicht weiter suchen . Naja dann muss da mal der Service kommen, denn auch das Display spinnt und ist dauerhaft an. Das soll ja laut Beschreibung nur angehen, wenn man sich dem Gerät nähert.
                  • ceeage
                    • 03.02.2018
                    • 336
                    Bei meiner Anlage ist es ganz genauso. Mir hatte Judo immer zeitnah geholfen und auch immer wieder Updates eingespielt. Aktuell läuft die Anlage auf Version 1.4.21 und trennt nach wie vor auch nach 24h die Verbindung zur REST-API. Allerdings hängt sie am LAN-Kabel. Tritt die Trennung im WLAN nicht auf?
                    Aktuell bekomme ich auch keinen Support mehr seitens Judo. Das ist echt traurig. Nach wahrscheinlich 60 Mails hin und her. Meine Anlage hatte schon einen Haufen Fehler und ich werde diesen Umstand so nicht weiter hinnehmen und den Kundendienst her bitten. Noch ist Garantie drauf und wenn ich mir überlege wieviel Zeit ich schon in die Anlage gesteckt habe dann wird mir schlecht. Ich mache das prinzipiell ja gerne weil ich/wir ja dann dadurch einen Benefit generieren. Aber es muss ein Geben und Nehmen sein. Diese Firmen hocken alle auf einem verdammt hohen Ross. Aber die Zeiten werden härter und vielleicht merken sie dann endlich mal etwas. Wieso kann man nicht kommunizieren das es ein Problem gibt und daran gearbeitet wird? Ich werde es nie verstehen!
