Fehler im Wallboxbaustein / Wallbox Manager
Stichworte: -
Mut gibt es nicht bei Nutzung des Wallbox Managers
Wenn ich die Mindestladelsietung auf 11kW hochstelle, dann nimmt er bei Prio laden sofort 11kW hier scheint ein Fehler in der Config vom WallBox Manager zu sein.Kommentar
Konntet ihr eine Lösung finden?
Habe gestern auf V16 aktualisiert, da ansonsten der Spot Price Optimierer nicht mehr funktioniert hätte. Seitdem funktioniert die Kombination Wallbox Manager + 2 Wallboxen nicht mehr.
Er lädt egal ob Eco/Prio immer nur mit minimaler Ladeleistung. Mit V15 hatte er mit Überschuss geladen und im Prio Mode mit voller Geschwindigkeit.Kommentar
Also, laut Loxone ist das Problem angeblich nicht der Wallbox Manager, sondern das Auto, das angeblich nicht nach mehr Ladeleistung permanent fragt – was meines Erachtens allerdings ein Fehler seitens Loxone ist, da viele Elektroautos nur die Ladeleistung übernehmen, die von der Wollbox (was logische ist) übernehmen.
Bis heute habe ich keine adäquate Lösung gefunden. Ich habe mir eine manuelle Aufteilung gebaut, die das Laden von zwei Elektroautos berücksichtigt. .
Grundsätzlich ist der neue Wollbox Baustein, ein Rückschritt…
Ich habe dazu folgendes herausgefunden:
Leider wird er bei mir auch nach erreichen der minimalen Ladeleistung der Ausgang nicht auf 1 gesetzt. Dadurch erhöht sich auch die Ladeleistung nicht.Wenn der Eingang Cac nicht verwendet wird und keine Loxone Wallbox angeschlossen ist, ist der Ausgang 1, sobald das Fahrzeug angeschlossen ist und der Eingang Cp größer als die minimale Ladeleistung ist.
Wenn du den Cac durch die Logik z.B. durch den Ladestatus der Wallbox auf 1 setzt, dann sollte sich die Ladeleistung erhöhen.Zuletzt geändert von steff660; In den letzten 2 Wochen.Kommentar
