Pool Durchflussmesser, kein Signal // Frage zu Open Collector Eingang
  • tpk
    • 20.11.2016
    • 88
    an alle Väter mal vorab einen schönen (verregneten) Vatertag
    Ich versuche gerade meinen tollen AliExpress Durchflussmesser an die Loxone anzubinden, aber bin wohl zu blöd für den Open Collector Eingang
    Es geht um folgendes Teil:
    Sollte im übrigens auch für Pools mit Salzwasser kein Thema sein, hab es schon zerlegt, die Teile die mit dem Wasser in Berührung kommen sind zur gänze aus Kunstoff (im Endeffekt nur ein kleines Schaufelrad auf einer Teflonwelle welches einen Hall Sensor triggert)
    Prof.Mobilux du hattest doch glaub ich bei deinem Pool das Thema mit dem Rohr Durchmesser und dem Sensor.... die Dinger gibts in allen größen...
    Aber nun zum eigentlichen Problem:
    Der Sensor arbeitet mit 5V Betriebsspannung, und hat dementsprechen ein eigenes Netzteil auf der Hutschiene für die Versorgung. Lt. Loxone Doku sollte man den OC Ausgang mittels 4,7kOhm gegen +24V vom MS bzw. der Extension an den DI anschließen und so Werte bekommen.
    Auch seitens der "Doku" wird der Anschluss so beschrieben:
Ansichten: 157
Größe: 30,7 KB
    Ich sehe in der Live auch das der Eingang dauerhaft auf Ein ist (und dann in der Programmierung invertiert wird) aber das wars dann auch schon.
    Kann das Problem am unterschiedlichen GND liegen?
    Fürs Tipp wäre ich sehr dankbar
    • 2640
    - Schwarz an GND von Loxone UND GND der +5V Versorgung (5V Netzteil), also GND des 5V Netzteils und der Loxone Versorgung (+24V) müssen miteinander verbunden sein.
    - Rot an +5V Versorgung (5V Netzteil)
    - Gelb an Loxone Eingang
    - zusätzlich Widerstand zwischen +24V von Loxone und Gelb (also den Widerstand am einfachsten direkt an der Loxone Extension oder dem Miniserver, denn dort befindet sich ja sowohl der Eingang wie auch +24V)
    Zuletzt geändert von Labmaster; In den letzten 3 Wochen.
    • tpk
      • 20.11.2016
      • 88
      Vielen Dank für die rasche Rückmeldung, die 24V hol ich mir vom Lox Netzteil, hab das an einer Multi Extension Air hängen, die hat bei den DI keinen +24V, aber sollte auch passen denke ich
      • skyrop
        skyrop kommentierte
        Konntest du den Durchflussmesser in Betrieb nehmen? Dieser Typ würde mich auch interessieren, ich muss meinen analogen Durchflussmesser gerade ersetzen da er einen Haarriess hat und Wasser verliert. Muss man in der Konfig mit einer Formel noch etwas umrechnen?
      • 2640
      Wenn die entsprechenden GNDs miteinander verbunden sind dann ist es egal woher die +24V kommen.
      Die "Multi Extension Air" wird ja auch über +24V versorgt, entsprechend gibt es diese dort genauso um den Pullup dort anzuschließen.
      Mindestens der GND von dem +5V Netzteil für den Sensor und der GND der "Multi Extension Air" müssen dann auch miteinander verbunden sein.
      • tpk
        • 20.11.2016
        • 88
        Guten Morgen,
        vielen Dank für den Tipp mit GND, damit bekomm ich jetzt Impulse rein.
        skyrop daran werkle ich gerade, warte noch auf Rückmeldung vom Ali Verkäufer, leider stimmt die Beschreibung der Systemparameter nicht ganz (lt. der Anleitung sollte man bei SET die Anzahl der Impulse definieren können, ich kann jedoch den K-Factor setzen...)
        Aber ich melde mich sobald es etwas neues gibt!
