Optische Anzeige verzögerte Alarmanlagenscharfstellung
  • AlexW
    • 12.05.2016
    • 132
    Guten Morgen zusammen,
    wäre es auch bei eine verzögerten Alarmanlagenscharfschaltung möglich, sich eine Quittung (z.B. kurzes Blinken einer Lampe) geben zu lassen? Über Q bekommt man nur die "Scharf-Meldung", die natürlich erst nach der Verzögerung anspringt.
    Bei den TTS bekommt man ja auch die "Fenster ist noch offen Meldung" über den Musik-Server, wenn man scharf oder verzögert scharf stellt.
    Danke für Eure Hinweise.
  • miqa
    • 03.06.2016
    • 782
    Du könntest dir z.B. was mit einem Monoflop basteln das direkt an dem Signal hängt das auch die Alarmanlage scharf stellt. Wenn das Signal am Monoflop ankommt sollte es auch am Alarm-Baustein ankommen. Ob einem das reicht? Ich weiß nicht...
    Vielleicht besser eine Push Nachricht auf's Handy wenn die Anlage wirklich eingeschaltet hat.
      • 5079
      Dazu nimmst Du den Ausgang AQr. Im Beispiel ist der digitale Merker "Al - Verzögerung aktiv" auf EIN solange die Verzögerung runterläuft. Der analoge Merker "Al - Restlaufzeit Aktivierung" enthält die restliche Zeit in Sekunden.
      Über den digitalen Merker kannst Du nun per Monoflop oder Kombination aus Monoflop und Impulsgeber ein entsprechendes Signal ausgeben.
      • miqa
        • 03.06.2016
        • 782
        Hatte ich übersehen. Das ist natürlich die bevorzugte Lösung.
        • AlexW
          • 12.05.2016
          • 132
          Super, danke euch, hatte es mit dem Monoflop gestern probiert. Und AQr hatte ich nicht im Blick, dass man es darüber bekommt. Prima.
