Gleitender Mittelwert Baustein hat sporadisch keinen Ausgabewert mehr !?
  • Klausi75er
    • 29.12.2024
    • 48
    Hallo Freunde,
    bei meinem Gleitwert Modul für die Überschussberechnung geht der Ausgabewert immer sporadisch auf "nan".
    Obwohl immer Werte am Eingang anliegen. Ich kann es auch nicht nachvollziehen wann und warum es kommt.
    Denn Screenshot habe ich fast per Zufall mit etwas Geduld gemacht.
    Ich hab auch schon mal andere Werte bei C und N probiert. Aber das Problem besteht immer noch.
    Ist das Problem bekannt? oder muss ich hier was beachten?
    Danke euch für Tipps.
Ansichten: 162
Größe: 111,2 KB
ID: 465101 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 160
Größe: 43,3 KB
ID: 465102 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 126
Größe: 43,3 KB
Ansichten: 132
Größe: 111,2 KB
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 621
    "nan" heißt "not a number" und steht i.d.R. für eine Division durch 0.
    Das klingt so als würde N auch mal 0 werden.
    • Klausi75er
      • 29.12.2024
      • 48
      Das kann ja nicht sein. Da N immer einen Wert hat. Ich hab es schon mal mit einem Virtuellen Eingang gemacht. Das ich N ändern kann. Zum Regeln und Probieren.
      Aber dann später wieder einen festen Wert hinterlegt.
      Gibt es den einen andern Baustein der sowas kann wie einen Mittelwert errechnen?
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1546
        Du kannst sicherlich mit Pico-C so etwas programmieren. Ich würde lieber bei Loxone ein Ticket aufmachen, denn eine Division durch Null sollte bei einem festen Wert (<> 0) für N ausgeschlossen sein, auch wenn der über einen VI kommt.
        Node-RED: IKEA Tradfri
        • Klausi75er
          • 29.12.2024
          • 48
          danke für den Hinweis. Aber was ist ein Pico-C ? 🫣
          ein Baustein?
          Ein Ticket hätte ich dann gemacht wen ich sicher bin das soweit von meiner Seite alles richtig ist.
          • Jan W.
            • 30.08.2015
            • 1546
            Aber was ist ein Pico-C ? ein Baustein?
            Pico-C ist eine eine Implementierung der Programmiersprache C, bei der der Code interpretiert wird, d.h. nicht vorab compiliert wird. Ja, es gibt dafür natürlich ein Baustein - der heisst "Programm", siehe hier. Die Anleitung dazu mit den implementierten Funktionen ist dort verlinkt. Kenntnisse in C sind natürlich erforderlich, aber im Internet gibt es unzählige Beispiele, Tipps und Einführungen.
            Für ein ähnliches Problem hatte ich vor langer Zeit etwas geschrieben: siehe hier. Man mag kaum glauben, wie lange es schon dieses Forum gibt und wie schnell die Zeit vergeht - es sind fast genau 10 Jahre her!
            Ich hatte damals ein Problem mit gleitenden Maximalwerten bei Windgeschwindigkeiten. Das Skript ist im Kommentar verlinkt. Es läuft noch heute und erfüllt sein Zweck. Für Dein Problem würde ich aber lieber ein Ticket bei Loxone eröffnen, denn den Baustein für den gleitenden Mittelwert hat Loxone programmiert und der sollte seinen Zweck auch erfüllen, wenn Loxone den Bug beseitigt hat.
