Loxone wallbox 2x und nur ein NFC RFID Reader
  • erik_
    • 10.08.2024
    • 6
    ich habe zwei Wallboxen von Loxone, aber nur einen NFC-Leser an der Intercom.
    Ich suche eine Möglichkeit, wie ich über einen Tastendruck (z. B. auf Taste 1 oder 2) in Kombination mit dem NFC-Tag die entsprechende Wallbox aktivieren und den Ladevorgang benutzerbezogen abrechnen kann.
    Kann mir jemand dabei helfen, wie ich das am besten umsetze?
    Ich wäre sehr dankbar für eure Unterstützung!
    • 7442
    Du kannst beim NFC immer eine Vorwahl treffen und einen entsprechenden Ausgang 1-6 schalten lassen.
    Aus der Anleitung des NFC... RTFM
    Durch Eingabe einer Vorwahl können zusätzliche Funktionen ausgewählt werden.
    Dazu gibt man zunächst die in der Programmierung festgelegte Vorwahlzahl ein, und hält dann den NFC-Tag an den Leser.
    Bei der Codeeingabe gibt man zuerst die Vorwahlzahl ein, bestätigt dann mit dem Haken, danach den Zutrittscode.
    Nach erfolgreicher Berechtigungsprüfung wird die der Vorwahlzahl zugewiesene Funktion geschaltet.
    Also ungefähr so...
    Bsp.: Taste 2 drücken und den NFC dran halten.
    Dann wird Ausgang 2 geschaltet usw...
