Nach Tausch MiniServer keine Verbindung zu HomeKit
  • christopher86
    • 02.12.2020
    • 50
    Hallo Zusammen, nach dem Defekt des Miniservers und dessen Tausch ist keine Integration von HomeKit mehr möglich. Auch kein Zurücksetzen oder ähnliches. Sobald man HomeKit einrichtigen will - über die Loxone App - erscheint der Fehler aus dem Screenshot (Berechtigungen können nicht abgerufen werden, keine Verbindung zum Inet). Der Server hat aber normale Verbindung zum Inet. Ich vermute, dass irgendwo in den Tiefen der Config noch der alte Miniserver hängt und mit HomeKit verknüpft ist
    Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht? HomeKit wurde auf einem Apple Gerät schon "gelöscht". Keine Chance. In der Config findet man auch nichts zum HomeKit.
    Danke euch.
  • kajaba
    • 31.07.2025
    • 2
    Ich habe das gleiche Problem. Konnten Sie es irgendwie lösen? Die Leute von Loxone sagten, dass der Fehler bei Apple liegt.
    • christopher86
      • 02.12.2020
      • 50
      Nope. Keine Lösung. Habe ebenfalls die Info, dass der Fehler bekannt ist (BG-I37544). Insofern lebe ich aktuell damit, dass HoneKit nicht (mehr) läuft.
      Man hat aber ganz klar gesagt, dass mit keiner schnellen Lösung gerechnet werden kann.
      • pinzo
        • 12.07.2016
        • 78
        Auch hier. Endlich habe ich von Gen.1 zum Gen.2 gewechselt, auch wegen Homekit und jetzt läuft das nicht. Gibt es mittlerweile Erfahrungen um das zu lösen?
        • kajaba
          • 31.07.2025
          • 2
          Ich habe es geschafft, es zum Laufen zu bringen. Es hat geholfen, die App auf meinem Handy zu löschen und sie komplett neu zu installieren. Dann ist es wichtig, dass DHCP richtig eingestellt ist.
          • pinzo
            pinzo kommentierte
            Danke, toll, dass es bei dir geklappt hat! Dort muss ich noch hin. Ich habe schon einiges probiert, auch mehrmals, aber der Status bleibt leider unverändert. Was meinst du mit "DHCP richtig einstellen"? Mein Miniserver ist via DHCP im Netzwerk (Fritz.box) und holt sich dort die IP, Gateway, DNS). Alles läuft. Nur HomeKit will nicht. Auch alle Steuerzentralen habe ich mehrmals auf Werkseinstellungen zurückgesetzt bzw. habe ich auch das "Zuhause" in meiner "Home" App (Apple) gelöscht und neu installiert. Am Miniserver ist "Auto Update" aktiviert und mein User hat "Vollzugriff", wie hier beschrieben: https://www.loxone.com/dede/kb/homekit/
            Es bleibt leider ungelöst.
        • pinzo
          • 12.07.2016
          • 78
          OK, offenbar verträgt Apple Home in Verbindung mit HomeKit kein gemischtes WiFi (2,4GHz und 5 GHz). Nach Deaktivierung des 5GHz-Frequenzbands hat die Loxone-App sofort die Verbindung hergestellt.
          • leopoldiskatzinakis
            • 29.08.2016
            • 71
            Hej. wie hat sich bei euch das entwickelt? Ich habe genau das gleiche Problem und nichts funktioniert…
            • Pino72
              • 31.07.2018
              • 290
              Hab auch das Problem, deaktivieren von 5 GHz hat leider nichts begracht...auch neue Installation der Loxone App nichts...MAtter geht auch nicht.
              • hifibernd
                • 19.10.2025
                • 2
                Hallo allerseits
                War bislang stiller Mitleser und habe mein brandneues Loxone Smart Home erst letzte Woche installieren lassen und in Betrieb genommen :-)
                Öffne ich "Apple HomeKit" in der Loxone-App erscheint der Fehler: Fehler beim Abrufen der Berechtigung für HomeKit von Apple. Stellen Sie sicher dass der Miniserver Zugang zum Internet hat und versuchen Sie es erneut.
                Die Fehlermeldung ist etwas irreführend, da der Miniserver sehr wohl Zugang zum Internet hat. Gemäss Loxone Support ist das Problem bekannt und man wartet auf offenbar auf eine Neu-Zertifizierung seitens Apple. Daher solle man abwarten.
                Update
                Ich sehe grad, dass der Thread schon im Juli 2025 eröffnet wurde... Das überrascht dann doch.
                Gruss
                Bernd
                Zuletzt geändert von hifibernd; 28.04.2026, 09:00. Grund: Update
                • hifibernd
                  • 19.10.2025
                  • 2
                  Hallo allerseits
                  Letzte Woche konnte ich nun - ohne weitere Anpassungen - HomeKit konfigurieren: Die Fehlermeldung in der Loxone-App war verschwunden :-)
                  Gruss
                  Bernd
