Miniserver / Umstellung auf neuere Version
    • 2744
    Nachdem ich aktuell mit meinem System (Miniserver 2 + Miniserver Gen1 (als KNX Gateway) ) immer noch auf "10.3.11.25" bin muss ich wohl irgendwann mal updaten.
    (Ich hab immer mehr unerklärliche Problem welche ich mir nur anhand irgendwelcher Bugs bezüglich Speichermanagement erklären kann und hoffe, dass dies mit einer neuen version kein Problem mehr darstellt, z.B. seit der Umstellung von MQTT UDP auf MQTT HTTP gibt es z.B. unerklärliche Reboots)
    Auf welche wirklich stabile Version würdet Ihr an meiner Stelle gehen und was wäre das beste Vorgehen um die neuen SD Karten möglichst weit vorzubereiten ?
    • 5461
    Ich bin auf der letzten V15. Die 15 läuft bei mir schon über einige Subversionen hinweg ohne nennenswerte Probleme. Ich bin von V12 auf V15 gekommen und hab nur ein Backup der SDKarte gemacht und dann upgegradet.
    • Grestorn
      Grestorn kommentierte
      Alphas wären mir in meiner produktiven Umgebung (so würde ich das Haus, in dem ich und mein Mann wohnt, schon nennen ) jetzt nicht unbedingt installieren. Und ja, ich hatte mit brandneuen Release-Versionen auch schon Ärger. Aber zumindest nach dem ersten "HotFix" (oder wenn keine größeren Katastrophen gemeldet werden) kann und sollte man m.E. schon updaten.
      jousch zu viele Probleme in der Vergangenheit mit neuen Versionen. Wenn es für mich keine dringenden Gründe gibt, warte ich ab.
    • Miep Miep
      Miep Miep kommentierte
      Alleine schon wegen dem automatischen Hochladen auf den MS.
      Aber die Frage verstehe ich wirklich nicht, ich würde die Frage andersrum stellen. Warum macht man das ?
    • 2744
    Optimaler Weise möchte ich auf eine Version welche die nächsten 10 bis 15 Jahre unbeaufsichtigt laufen kann.
    Wer hat schon Bock Sklave seiner Haustechnik zu sein, reicht schon wenn man sein Mobiltelefon alle 2 bis 3 Jahre updaten muss.
    • jousch
      jousch kommentierte
      Ich bin quasi verpflichtet die Alphas zu nutzen. Ich mache dies seit knapp 3 Jahren und muss sagen, dass die Kernelemente im Großen und Ganzen perfekt funktionieren. Hier und da mal gibts paar ekelhaftes Zeug. Aber diese Punkte reporten einige "ehrenamtliche Freaks" wenn nicht schon vorher intern von Loxone gefunden und werden stets behoben. Ich spreche damit grobe Dinge an.
      Kurzum, mein subjektives Fazit: Client-Gateway Projekt bei mir Zuhause seit funktionierendem Audioserver 100% geil. Davor konnte ich leider 2-3 Jahre keine Musik abspielen, da die Wiedergabe Katastrophe war - aber das war auch mit Stable der Fall.
      Von daher finde ich es krass, dass man offenbar soviele massive Probleme hat und auf eine voriger Major-Version bleibt.
    • 4071
    Hallo Labmaster
    V15 kann ich empfehlen.
    Seit ich sie verwende, gibt es keine Probleme.
    Wetteranzeige funktioniert damit in der App, ab V16 nicht mehr.
    Alte SD Karte raus, eine neue V15 erstellen und die in den MS geben.
    • jousch
      jousch kommentierte
      Funktionert der alternative Wetterdienst auch nicht mehr wenn man den API-Server mit TLS absichert und lokale bereitstellt im LAN?
      Lightpicture kommentierte
      Was ich weiß nein.
      Schaut auf das Wetterservice Zertifikat von Loxone.
      Versuche deine Variante, vielleicht bringst es zum Laufen.
    • jousch
      jousch kommentierte
      Hab Wetterservice und daher keinen bedarf und solange keinen Bock. Aber verstehe, die CA müsste man dem Miniserver unterjubeln 😔
    • 2744
    Hab mittlerweile auf die V15 geupdatet, leider bin ich dabei auf die V15 Beta7 gegangen.
    Zum einen ist dort die Config UI wie bei der V16 also fast nicht mehr zu bedienen und zum anderen geht auch der Wetter Emulator nicht mehr da auch dort bereits per https auf den Service zugegriffen wird. ( siehe auch https://www.loxforum.com/forum/proje...033#post468033 )
    Somit musste ich heute wieder ein Stück rückwärts und von vorne anfangen und bin nun bei der V15 Beta5 gelandet.
    Mal sehen was mich da nun noch so erwartet.
      • 5461
      Warum gehst du denn nicht auf die V15 Stable? Du willst doch lange Ruhe haben. Da würde ich keine Beta, die irgendwo undefiniert zwischen 15/16 liegt, installieren.
        • 7661
        Labmaster
        Den WetterSerive kannst du über den MiniServer Gen1 machen, ich habe dazu ein Go Gen1 genutzt, das geht bei mir seit einigen Wochen ohne Probleme.
        Die V16 ist ansosnten sehr stabil und läuft bei mir ohne Fehler.
        jousch
        Alphas im produktiven Einsatz ist kpl. mit Risiko behaftet.
        Ich war auch mal so unterwegs, aber nachdem Alphas dann das zweite mal mein System geschrottet haben, habe ich nie wieder eine Alpha produktiv genutzt.
        hme0354 kann mir hier sicher zustimmen, der hatte aktuell wohl auch ein Thema mit der Alpha.
        Die meisten sind stabil, aber ab un an kommen Versionen die das System auch schon mal lahm legen.
          Hallo @hismastersvoice
          Den Go V1 hast als Client/Gatway in dein Projekt eingebunden und dann hast du die Anzeige wieder in der APP?
          Hab ich bei mir und meiner Nichte genau so gemacht.
          Danke.
      • jousch
        • 11.04.2019
        • 109
        Ah heißt einmalig MS gen1 als client ins projekt dann kann man das auch lösen? Hab leider keine gen1
        Grüße Josef
        Status: ✅ Living in a Loxone smarthome | 👷 WIP Finalizing sensors and some rooms | Actual WAF factor: 90/100
          • 2744
          Zitat von hismastersvoice
          Labmaster
          Wenn du mit der V16 klar kommst dann bist du aber ganz schön leidensfähig.
          Alleine, dass die Parameter Tabellen keine ordentliche Tabellen mehr sind macht mich kirre, auch das alles irgendwie noch zäher ist als vorher ist einfach widerlich.
          Wenn im Hintergrund noch der Live Modus läuft dauert es teils Sekunden bis die Parameter zu einem Objekt angezeigt werden und NEIN, ich kaufe mir wegen einer Loxone Config keinen neuen Rechner. ;-)
          Zurück zum Thema W Emulation.
          Um den Gen1 aus der Gateway/Client Config zu nutzen müsste man aber den Gen1 zum Gateway machen, oder wie sonst bekommt man das hin ?
          Bei mir laufen ja ein MS (also V2) als Gateway und ein MS Gen1 als Client (wegen KNX).
          In beiden hab ich den Loxberry als DNS angegeben, ohne Erfolg.
          Es wird nur über den MS (v2) versucht auf den Wetterserver zuzugreifen.
          Zuletzt geändert von Labmaster; 28.08.2025, 13:49.
            Wenn ich zu meinem MS v2 einen MS Go v1 hinzufüge, geht das nur als Client, nicht als Gateway für den MS Go v1.
            Klar, meinte Client. Denkfehler!
            Alles klar. Danke.
