FritzBox 7490 - Freigaben???
  • mammut
    • 14.01.2016
    • 64
    Hallo Allerseits
    nachdem meine alte FritzBox den Geist aufgegeben hat, habe ich gestern eine neue installiert.
    Trotz Einrichtung der Portfreigaben (7777 TCP und UDP auf 80) komme ich von aussen nicht mehr auf den Miniserver.
    Hat mit der alten FB tadellos geklappt.
    Hat jemand eine Idee für mich?
    Danke schon mal
    helmut
  • tholle
    • 831
    Laesst du in der FB auf den Hostname des MS leiten oder direkt auf die IP? Falls du auf den Hostname leiten laesst, gibt's evlt. Probleme beim DNS?!
    Gruss,
    tholle
      • 6356
      Was heißt eigentlich 7777 TCP und UDP auf 80 genau??
      was willst Du überhaupt mit UDP? Brauchst nur TCP. 7777 hast Du Dir das selber ausgedacht? Ist denn in der Konfig dieser Port für Extern auch angegeben?
      Ist denn der MiniServer intern überhaupt noch auch 80? Oder hast Du den Port auch intern auf 7777 gesetzt? Da gibt's einfach zu viel was man falschmachen kann. Mal abgesehen davon, dass das so unsicher ist wie nur irgendwas und sollte von VPN abgelöst werden.
      Gruß Sven
        Er meinte wohl extern 7777 auf intern 80. Außer dem Sicherheitsaspekt spricht da ja erstmal nichts gegen. Poste mal ein paar Screenshots...
        • mammut
          • 14.01.2016
          • 64
          Beiliegend meine Einstellungen in der alten FritzBox.
          Diese haben jetzt seit ca. 5 Jahren funktioniert.
          Klar, Sicherheit, VPN,...
          Ich habe in meiner Config keine sicherheitsrelevanten Funktionen via Internet frei geschaltet.
          VPN war mir einfach bisher zu umständlich.
          An den Einstellungen beim Miniserver habe ich nichts verändert.
          Hab jetzt zwischendurch noch etwas getestet.
          Hab von DNS-Name auf manuelle Eingabe umgestellt. Siehe da, auf Android funktioniert der Zugriff von aussen.
          Auf iPhone leider nicht :-/
          Mysterios ;-/
          helmut
          • maxw
            maxw kommentierte
            Wenn du eine Portfreigabe schaffst, dann schaffst du mit der Fritzbox ein VPN genau so leicht. Ist wirklich verblüffend einfach und super erklärt! Trau dich mal!
        • mammut
          • 14.01.2016
          • 64
          noch eine Info
          Habe TCP- und UDP-Freigaben in der Vergangenheit benutzt, da ich nicht wußte ob UDP auch notwendig ist.
          Hab die UDP-Freigabe soeben deaktiviert und es funktioniert am Android-Handy noch immer. Offensichtlich habe ich da in den vergangenen Jahren zuviel frei gegeben.
          lg helmut
          • tholle
            tholle kommentierte
            Naja, http spricht (sofern nicht manipuliert) ausschliesslich TCP. Das UDProtokoll wird fuer Dienste verwendet, bei denen waehrend der Uebertragung auch mal ein Datenpaket wegfallen kann (videostream, audiostream, etc). Sollte aber an der FritzBox keine negative Auswirkung haben, wenn du, wie oben beschrieben, beide Protokolle intern weiterleitest. Ich persoenlich glaube, nicht, dass es jetzt ploetzlich funktioniert, nur weil du die UDP-Weiterleitung nicht mehr aktiv hast. - Aber, und das kann man hier im Forum nicht oft genug erwaehnen, gerade im Hinblick Sicherheit/Hausautomation, ist VPN der Kommunikationsweg den man haben moechte/muss. Es ist, gerade mit der Fritzbox, wirklich kinderleicht, das VPN zu aktivieren und auf den Endgaeraeten verfuegbar zu machen. Das ist in wenigen Saetzen 1a dokumentiert. Und zwar fuer Android-, wie auch fuer iOS-Geraete. Die Anleitung spukt die FritzBox aus, wenn du an der FritzBox selbst, mit wenigen Klicks, das VPN eingerichtet hast. Wie MaxW oben schon schrieb. Der Arbeitsaufwand ist ungefaehr der selbe, wie eine Portweiterleitung einrichten.
            Gruss,
            tholle
          Es ist nicht Interessant wiedie alte FB aussieht, sondern die neue.. Poste mal diese Config mit allem was du hast..
          • mammut
            • 14.01.2016
            • 64
            Hallo Allerseits
            War anscheinend wirklich ein DNS-Problem.
            Android-Handy ging gestern eigentlich gleich nach DNS-Umstellung. iPhone hat bis heute gebraucht. Aus welchem Grund weiß ich nicht.
            Fakt ist, dass mit Umstellung auf manuelle Eingabe der IP die Fritzbox wieder so funktioniert wie sie soll.
            Danke für die Hinweise bzgl. VPN. Werd mir das bei Gelegenheit ansehen.
            Danke noch mal!
            helmut
