Loxone Config 8
    • 7663
    #136
    Gerd Clever
    zu 1u.3
    Bei mir kommt oft das es zu komplex ist, ich soll das mal von Hand machen
    Das mit den Kommentaren hat nicht extrem genervt!
    Die Funktion ist so wie sie ist "sinnfrei".
    zu2
    sehe ich auch so
    zu4
    Ich galube wenn mit dem Ausgang nichts verbunden ist wird er beim nächsten laden einfach wieder ausgeblendet
    Das macht ja auch Sinn wenn ich nichts anschließe braucht er auch nicht eingeblendet werden. Oder denkst du da anders?
    zu6
    Die Funktion ist doch auch für den Enduser gedacht der mit der Config-Soft nichts am Hut hat... So denkt vermutlich Lox.
    Aber es sollte für die allein schon für die Partner auch möglich sein das in der Config zu ändern, ohne können sie ja keinen Support geben.
    • Gerd Clever
      Gerd Clever kommentierte
      zu 4.
      Bisher (V7) hatte man im LiveView ALLE Parameter auf einen Blick. Jetzt (V8) sind nur noch die Parameter sichtbar, die mittels einer Konstanten gesetzt wurden. Ein echter Rückschritt! Ich glaube nicht, dass das von Loxone gewollt war ...
      zu4
      bei mir ist die Remanenz aktiv und wird trotzdem ausgeblendet
      Loxone scheint das aber bis jetzt nicht zu stören, man kann ja mit der Maus hinklicken dann sieht man eh alles wurde mir mitgeteilt
      mich stört das aber sehr..., im allgemeinen ist die Übersicht verlorengegangen, daher habe ich wieder auf Config 7.4 zurückgewechselt.
      Ich warte mal ab obs demnächst doch zu Änderungen kommt
    • Gerd Clever
      @Andy01
      Klar, hätte ich auch so gemacht, nur wollte ich nicht auf die Highlights der Config 8 verzichten (speziell Pkt 7 von oben).
  • Robert L.
    • 922
    #137
    weils noch keiner? geschrieben hat, es ist ein "air dimmer" in der neuen Config, da scheint was neues zu kommen.. ?
    • BigRitschi
      • 13
      #138
      Hallo!
      Is das jetzt neu oder schon länger so das ich beim Dimmerbaustein oder im Lichtsteuerungsbaustein "manuel"
      mit dem Slider nicht mehr von 100% auf 0% ausschalten kann.
      Das geht bei mir in der App nicht mehr und das ist nervig, obwohl in der Config der kleinste Dimmwert (0-50%) => 0 eingetragen ist.
      lg, richard
      • Gerrit
        • 960
        #139
        Bei mir ebenso, das hat sich wahrscheinlich geändert. Kannst ja mal bei Loxone nachfragen, ob diese Änderung beabsichtigt war. Kann mir aber gut vorstellen, dass es bewusst gemacht wurde, da man so ohne die aufgeklappte Variante zu verwenden sehr dunkel dimmen kann, ohne die Lampe aus Versehen aus zu machen. Aber ist denke ich Geschmackssache und wenn man die Begründungen von Ablehnungen anderer Featurerequests ansieht, in diesem Fall nicht unbedingt nachvollziehbar.
        • tholle
          • 831
          #140
          Bei mir funktioniert das Dimmen von 100 auf 0 noch.
          Gruss,
          tholle
          • cdani
            • 124
            #141
            Im Lichtbaustein von der V8 gibt es den Grenzwert Helligkeit T:
            Weiss jemand von wo der Baustein den Referenzwert Lux holt?
            Wollte schon meine Logik für den Luxwert löschen aber finde keinen eingang für den Luxwert. Vielleicht übersehe ich aber auch etwas.
              Thomas M. kommentierte
              Den Eingang gibt es schon, musst genauer suchen
              Am Eingang AIb musst du die aktuelle Helligkeit anlegen.Wie auch immer du diese ermittelst.
              Mit dem Parameter T legst den Grenzwert fest, aber der die Bewegungsmelderszene nicht aktiviert wird.
              Zuletzt geändert von Thomas M.; 26.07.2016, 06:54.
            • cdani
              cdani kommentierte
              Danke Thomas, habe ich überlesen.
          • pbuechel
            • 296
            #142
            @BigRitschi
            Ich kann das Verhalten für KNX-Dimmer bestätigen.
            Ich halte das für einen Fehler. Bitte Call bei Loxone aufmachen.
              pbuechel Wenn du das bestätigen kannst, du bitte auch ein Ticket öffnen!
              • pbuechel
                • 296
                #144
                schon längst passiert. Frei nach Mario Adorf "Ich scheiß die zu mit meinen Calls" ;-))
                • pbuechel
                  • 296
                  #145
                  Die Antwort auf meinen call:
                  "Danke für Ihre Rückmeldung.
                  Fakt ist, wir haben an der Software bezüglich KNX in unserer Loxone Config absolut nichts geändert.
                  Sie können mir aber gerne Ihr Programm zusenden und ich werde prüfen, ob ich irgendwo ein Fehler feststellen kann."
                  Naja, ich hab dann mal die alte App 6.4.1 installiert .... und mit der funktionierts wieder.
                  • Gerrit
                    Gerrit kommentierte
                    Warte hattest du jetzt explizit wegen KNX Dimmer Baustein gefragt? Ich ging ja davon aus, dass es ein Baustein Problem ist, auch wenn es nicht jeder reproduzieren kann. Ich werd heut Abend nochmal schaun, was ich genau eingestellt hab. Ansonsten gab es da vielleicht nur ein Missverständnis, da vielleicht schon allgemein bei Lichtsteuerungsbausteinen etwas gemacht wurde, aber nicht explizit nur etwas für den Spezialteil eines KNX Bausteins (die verwenden bestimmt auch Standard-Logik, die auch in anderen Bausteinen verwendet wird). Also wenn man nach Spezialfall fragt, denken Sie dass es in anderen Fällen funktioniert (Lichtsteuerungsbaustein, Dimmer, etc.), ohne nachzufragen dass es tatsächlich so ist.
                    Zuletzt geändert von Gerrit; 27.07.2016, 15:00.
                  • pbuechel
                    pbuechel kommentierte
                    @maxw
                    Das hatte ich auch angemerkt und folgende Antwort erhaltene:"Bezüglich ETS. Wir haben nur das wieder gewährleistet, dass der Miniserver wieder als Gateway verwendet werden kann."
                    Aber das ist ja keine Änderung am KNX system ;-)
                  • pbuechel
                    @Geritt
                    Ich mach mal n'neuen thread auf, wird hier etwas unübersichtlich.
                  • 4616
                  #146
                  Na bei den Tickets darf man sich nicht gleich abwimmeln lassen.
                  2 oder 3mal aufmachen das Ticket ist normal bei den Jungs von Loxone bis mal eine Info kommt mit der man etwas anfangen kann.
                    Und deshalb werde ich auch mit dem Support nicht warm, da dass für mich Zeitverschwendung ist, die mir keiner vergütet.
                • Goofy
                  • 119
                  #147
                  Frage an die Raffstorebesitzer:
                  Bis dato hat die Lamlellennachführung meiner Raffstore ganz gut funktioniert. Parameter Ma = 0 optimale Helligkeit (keine Automatik, wenn geschlossen).
                  In dieser Einstellung kam es zu keiner direkten Sonneneinstrahlung bei ausreichend Licht im Haus.
                  Seit der Config 8 fahren die Lamellen am späten Nachmittag komplett zu, d.h. in den Wohnräumen ist es dunkel. Parameter Ma = 2 optimale Helligkeit brachte das selbe Ergebnis.
                  Dies ist erst seit dem Update so, es wurden ansonsten nichts in der Programmierung geändert.
                  Kann dieses Phänomen jemand bestätigen?
                    • 3318
                    #148
                    Also ich für meinen Teil hatte die ganze Betaserie an Versionen im Haus installiert. Mir ist diesbezüglich im Laufe der Entstehung der 8er Version und bei der letzten aktuellen V8 auch etwas aufgefallen. Das war aber eine reine gefühlte Feststellung. Ich habe die "Totzeit bei gleicher Richtung" nachgebessert, also nach unten korrigiert. Da hatte ich ursprünglich 0,25s drin, nun 0,1s. Also ein kleiner Ruck Richtung zu, dauert immer mindestens 0,25s. Und das hat bei mir gefühlt dazu geführt, dass nach dem 5ten mal ein wenig "zuschnippsen" die Raffs fast zu sind.
                    Jetzt passt es bei mir wieder, weiss aber nicht ob das daran lag, dass sich die neuen Raffstore/Antriebe nach einem Sommer/Winter ganz klein wenig anders Verhalten, als bei der Inbetriebnahme.
                    • Goofy
                      Goofy kommentierte
                      Danke für den Hinweis. Ich hatte als Wert für Tot allerdings 0,0s eingestellt (hier im Forum für Warema Raffstore empfohlen). Testweise habe ich den Wert auf 0,05 erhöht, am späten Nachmittag ist trotzdem leider alles finster. Hat sonst niemand dieses Problem seit der V8?
                      Wenn du den Wert erhöhst, wirds eigentlich nur noch finsterer
                      Keine Ahnung an was es liegen könnte.
                  • Benny
                    • 10.02.2016
                    • 190
                    #149
                    hat jemand schon eine Antwort bzgl. der sichtbaren Beschriftung? Finde das einfach zu klein und habe auch schon an den Support geschrieben. Das war vorher viel übersichtlicher. Ich würde mir wünschen das man die pauschale Größe der Buttons irgendwo in den Einstellungen der Software verändern kann. Ich verstehe den Hintergrund einer optisch sauberen Darstellung, jedoch muss es dann generell breiter dargestellt werden können.
                    • Gerd Clever
                      • 24.07.2016
                      • 642
                      #150
                      Ich hatte ein Ticket aufgemacht, Antworten s. #135.7.
                      Hast du auf deine Anfrage eine Antwort bekommen?
                      Gruß, Gerd
                      • Benny
                        Benny kommentierte
                        Danke für ihre Anfrage,
                        das mit den zu kleinen Feldern wurde uns bereits mehrmals gemeldet. Es wird sich wahrscheinlich auf einen zukünftige Version etwas erneut daran ändern.
