Automatikaktion "Ändern zu"
  • loxubi
    • 11.01.2023
    • 33
    Ich habe einen TV-Modus, der die Lichtstimmung nach Aktivierung in mehreren Räumen bzw. Lichtkreisen verändern soll. Das klappt auch überall, nur im Wohnzimmer nicht. Die Automatik-Einstellungen sind identisch, immer "Ändern zu". Im Wohnzimmer bleibt aber die aktive Stimmung bestehen. Ich verstehe nicht, warum.
    • 4075
    Hallo loxubi
    Bitte deine Config posten, ohne dieser wird es schwierig was du genau machst und wo ev die Unterschiede liegen können.
    • loxubi
      • 11.01.2023
      • 33
      Hallo Lightpicture,
      das ist die Config im Wohnzimmer. Auch wenn ich den TV-Modus über die App starte, hab ich das gleiche Problem.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 10
Größe: 182,4 KB
        • 4075
        Hallo loxubi
        Wie aktivierst du den TV Modus, mit einem Schalter?
        Oben steht, der TV Modus ist nicht zugeordnet.
        • loxubi
          • 11.01.2023
          • 33
          Hallo Lightpicture,
          den TV-Modus aktiviere ich über einen Dreifachklick am Touch Tree im Wohnzimmer oder über einen Schalter in der App. Das Aktivieren funktioniert auch, nur die Lichtstimmung im Wohnzimmer wird nicht verändert.
            • 4075
            Versuche mal die Priorität zu verändern.
            TV ganz nach oben.
            Wie ist die Helligkeitseinstellung der Lichtsteuerung?
            Wie sieht die Einstellung zum Vergleich in den anderen Räumen aus?
            • loxubi
              • 11.01.2023
              • 33
              Lightpicture, ich hab die TV-Stimmung ganz nach oben gesetzt, jetzt geht es plötzlich. Mir ist zwar nicht klar, wo da ein Zusammenhang ist, weil es in den anderen Räumen auch anders sortiert ist, aber Hauptsache es funktioniert. Danke für die Tipps.
Ansichten: 10
Größe: 97,0 KB
                • 4075
                Guten Morgen loxubi
                Es hat etwas mit der Priorisierung zu tun.
                Und welcher Betriebsmodus aktiv ist.
                Super, wenn es funktioniert.
                • loxubi
                  • 11.01.2023
                  • 33
                  Hallo Lightpicture,
                  ich glaube, ich weiß jetzt woran es liegt. Wenn die Stimmung manuell über einen Schalter aktiviert worden ist, dann verändert die Automatik die Stimmung nicht. (Stimmung Viel Licht wurde über Schalter aktiviert -> keine Änderung bei Aktivieren des TV-Modus.) Das Problem in meiner Programmierung ist wahrscheinlich, dass ich den TV-Modus ja über einen Dreifachklick im Wohnzimmer aktiviere, wodurch die Beleuchtung dort auch manuell ausgeschalten wird und deshalb nicht auf Stimmung TV geändert wird.
                  Hast du eine Idee wie ich das ändern umgehen kann und den TV-Modus trotzdem über den Touch Tree aktivieren kann?
                    • 4075
                    Guten Morgen loxubi
                    Das ist richtig.
                    Wenn du manuell eingreifst, wird kein Stimmungswechsel durchgeführt.
                    Wenn dein TV einen Netzwerkanschluss hat, dann lege einen Ping Baustein an und damit erkennst du wenn der TV ein ist.
                    So mache ich das.
                    Hat dein TV das nicht, dann kannst noch mit der Leistungsaufnahme des TV arbeiten.
                    Watt > x = TV Betriebsmodus an.
