Energieflussmanager - Verbrauch - Erklärung
  • Try&Error
    • 18.04.2025
    • 26
    ich habe eine Frage zum Verbrauch im Energieflussmanager.
    Der Verbrauch wird oben rechts mit 25kWh angegeben. Wenn man die Werte Produktion, Speicher und Netz zusammenrechnet liegt man aber bei 38kWh was auch der Realität entspricht. Sind die 25kWh ein Bugs oder wie setzt sich der Wert zusammen?
Name: Bildschirmfoto 2025-09-27 um 23.21.22.png
Ansichten: 113
Größe: 97,1 KB
    Vielen Dank und viele Grüsse
    Zuletzt geändert von Try&Error; 28.09.2025, 09:14.
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 761
    Dein Screenshot ist viel zu klein, da kann man nichts erkennen!
    Aber man darf für den Verbrauch natürlich nicht einfach Produktion, Speicher und Netz zusammenzählen, denn dann würde man den Strom, der in die Batterie reinfließt (und später wieder aus der Batterie entzogen wird) doppelt zählen.
    • Try&Error
      • 18.04.2025
      • 26
      Das stimmt. Danke dir. Weiß nicht was da schief lief. Habs geändert.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1605
        Bei mir passt die Summe zu den Anteilen. Statt "Leistung" kannst Du auch "Tag" (oder Woche, Monat, ...) auswählen. Siehst Du dann die gleichen Werte?
        Aus meiner Sicht geben die Werte für Eigenproduktion, Speicher und Netzbezug an, woher der Strom kam, der an dem Tag verbraucht wurde bzw. sollten sie das tun. Anhand der Farben kann man in der Grafik gut erkennen, wann Strom aus der eigenen PV-Anlage kam, aus dem Speicher oder aus dem Netz. Mit den anderen Grafiken für Produktion, Netz und Speicher bekomme ich ein gutes Bild zum Status der Energieflüsse.
        Warum es nicht passt, dass kann man aus der Grafik nicht entnehmen. Es gibt so viele Möglichkeiten, unterschiedliche Zähler in den Energieflussmonitor einzubeziehen. Zur Erklärung, ob es ein Bug ist, müsste man wahrscheinlich die einzelnen Zähler und gemessenen Werte analysieren. Mit der Config und z.B. dem Loxone Statistik Editor hätte man Zugriff auf die Rohdaten, aber nur der Loxone Support bzw. die Entwickler werden die die genaue Berechnung kennen.
        Node-RED: IKEA Tradfri
          Hallo, aus meiner Sicht sind die Werte im Bild nicht stimmig.
          Da sie bei mir in der aktuellen Config stimmig zu sein scheinen, würde ich vorerst nicht von einem Bug ausgehen.
          Kann sowohl an den Einstellungen wie auch an der Configversion liegen.
          Ich würde folgendes überprüfen:
          Sind die jeweils richtigen Zähler verwendet und die Stromrichtung korrekt.
          Stimmt die Typzuweisung der Zähler im Energieflussmanager.
          Wenn alles korrekt scheint, dann solltest Du mehr Informationen liefern.
          Wichtig ist auch, welche Configversion verwendet wird.
          • Try&Error
            • 18.04.2025
            • 26
            danke für eure Hilfe und die Tips. Dummer Bug. Mir ist aufgefallen das die Werte auf meinem Laptop und die in der iPhone App nicht übereinstimmen. Auf dem iPhone waren sie korrekt. Lange rede... Ich hatte von der Schulung noch eine Alpha auf dem Laptop die anscheinend da einen Bug hatte. Offizielle Version installiert und jetzt ist es überall wieder stimmig.
            Sonnige Grüße
            • Allgäumatze
              • 09.07.2022
              • 24
              ich habe ähnliches Problem, dass in der Web-Anwendung und App der Verbrauch aktuell (16.1.11.6) nicht richtig aufsummiert wird.
              In der Config wird am Ausgang Cd (Consumption today) richtig zusammengezählt, aber nicht in der Visualisierung dargestellt.
              Hatte im Dez ´25 ein Ticket eröffnet.
              In der Loxone App 16.3.0 (14851) for Windows - Public Beta wird es bereits richtig dargestellt.
              • CodeZillla
                • 02.06.2016
                • 242
                Eben iOS Loxone App Update bekommen, 16.2.1 Verbrauch wird bei mir nun wieder korrekt angezeigt, gestern war es noch falsch für die jeweilige Tagesansicht.
                Dafür sind die bunten Farben der Kacheln nun wieder weg in der App, sofern man schliche Farbdarstellung gewählt hat.
