Loxone Konfiguration und KI / Google Gemini - hat das schon mal jemand probiert?
  • LoxMunich
    • 29.12.2016
    • 218
    Hat schon mal jemand probiert, (s)eine Loxone Konfigurationsdatei durch eine KI / Google Gemini optimieren zu lassen?
    Welch KI würde sich dafür eignen?
    Oder auch, bestimmte Funktionen damit implementieren lassen?
  • Lenardo
    • 677
    wenn du ein Tool erstellen willst das z.b :
    • eine Loxone Project Datei analysiert,
    • Verbesserungen vorschlägt (z. B. Logik-Optimierung, doppelte Programmteile, bessere Struktur),
    • und auf Wunsch neue Funktionsblöcke oder Logiken automatisch hinzufügt (z. B. für MQTT, Heizkreissteuerung, Zeitprogramme usw.).
    kannst du Replit ausprobieren,
    um dort den richtigen promt zu setzen nutzt du zuerst Chatgpt/Gemini/Mistral oder dein bevorzugtes LLM und beschreibst was Du genau machen willst bzw. was das Ergebnis sein soll wie oben und das LLM wird dir ein ziemlich vollständiges Prompt erstellen das Du dann in Replit einfügst.
    Replit macht dann wahlweise vorab nur das Design (config Datei Upload, Auswahl von Bausteinen/Funktionen usw) oder direkt das funktionale Tool, welches du dann direkt online verwenden kannst.
    Anschließend fügst du entweder in Replit Funktionen hinzu oder wenn du ein anderes Design/Funktion haben willst änderst du wieder mit Hilfe von LLM den promt für Replit
    Das ganze hat aber potenzial einigen Programmierern/Entwicklern hier Tränen in die Augen zu drücken ?
    Zuletzt geändert von Lenardo; 05.10.2025, 18:58.
    • GeoPod
      • 20.01.2021
      • 560
      Dank dir Lenardo.
      was ist alles schon geht. Hast du das mal ausprobiert?
        • 7664
        ...vielleicht sollte Loxone mal ihre App damti optimieren lassen
        Die Performance ist inzwischen zwar besser, aber immer noch nicht gut auf älteren Geräten.
        • Lenardo
          • 677
          diese Tool erstellt visuell Openhasp Display Code, den man dann in Openhasp importieren kann (vorher umbenennen in pages.jsonl)
          anstelle von Code im Openhasp File Editor kann man also den Display Inhalt visuell zusammenbauen und dann importieren.
          Hat 30 minuten gedauert, Replit hat dabei alle Objecte und optionen integriert und am Ende in einem virtuellen Browser selbst getestet.
          der nächste Schritt wäre das ich daraus ein Loxberry Plugin machen lasse, ich probiere aber solche Dinge manchmal nur aus um zu sehen was geht.
          Edit: weiter unten jetzt als Loxberry Plugin verfügbar
          Zuletzt geändert von Lenardo; 08.10.2025, 07:54.
          • be_we
            • 27.01.2022
            • 102
            Soviel ich mitbekommen habe, ist Loxone ein absolut konservatives und fast rückständiges Unternehmen. Beispielsweise ist Homeoffice ziemlich strikt geregelt, da sind andere Unternehmen viel offensiver um an die besten Köpfe zu kommen. Von daher kann ich mir vorstellen dass KI in Kollerschlag noch ein Fremdwort ist.
            • Lenardo
              Lenardo kommentierte
              die werden vermutlich fast striktes KI (ChatGPT usw ) verbot haben, weil Sie Ihre Codes wohl kaum der KI überlassen wollen.
          • GeoPod
            • 20.01.2021
            • 560
            Lenardo Könntest du nicht mal eine Logik zusammenstellen, die folgende Gegebenheiten:
            - PV Produktion
            - PV Forecast
            - Verbrauch WP
            - Grundlast
            - E-Auto Akku
            - Strom-Preis
            einbezieht und dementsprechend den Energiefluss und die Einspeisung, Strom-Bezug und Landen-Entladen des PV Speichers plant?
              Kauf beim richtigen Hersteller, dann geht das auch ohne Loxone
              E3DC mit 360° AI macht das sehr gut.
            • GeoPod
              GeoPod kommentierte
              Die Anlage läuft schon seit 4 Jahren. Damals gab es das nicht von E3DC :-)
              Aber wäre das nicht gerade der Vorteil von Loxone ...
              Meine E3DC läuft schon seit 9,5 Jahre.
              Die Anlagen bekommen heute auch Updates für alle neuen Funktionen.
              Ist auch mit Loxone machbar, Energiemanager und Spot Preis Optimierer.
              Da ist halt nichts mit KI und dem lernen deines Stromverbrauchs.
              Ist viel Logik nötig um das intelligent hin zu bekommen. Man muss seinen Stromverbrauch schon kennen um gewisse Zeiten und Grundlasten einzubringen. Aber gehen tut das schon.
          • be_we
            • 27.01.2022
            • 102
            Mein erster Versuch mit meiner "Haus"-eigenen Loxone Konfig und Google Gemini.
            Der Prompt:
            Im Anhang ist eine Loxone Config. Findest du Fehler oder Verbesserungsmöglichkeiten?
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 118,4 KB ID: 470471
            Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 168,4 KB ID: 470472
            Fazit:
            Diese KI versteht auf jeden fall den Inhalt und hat auch den nötigen Kontext der Konfig Datei verstanden. Die gefundenen Dinge sind auf jedenfall korrekt bzw. nachvollziehbar.
            Wenn man bedenkt, dass der KI Boom gerade erst am Beginn ist, wäre es aus meiner Sicht schon denkbar, dass hier zukünftig noch viel machbar ist. Richtig cool wäre natürlich eine direkte KI Integration in den Konfigurator. Dort habe ich dann einen Prompt verfügbar wo ich sagen kann "Ändere die Nachlaufzeit des Bewegungsmelders im Raum X auf 10 Minuten" - dass würde zumindest oft das mühsame Suchen gewisser Parameter ersparen.
            Sinnvoll wäre natürlich auch wenn die KI vorher gezielt mit Loxone Dokumentationen gefüttert werden würde. Ebenso vermutlich auch so, dass sie die XML Struktur (die ja kein Geheimnis) der Konfig Bausteine versteht. Dann wäre es vermutlich noch einfacher Loxone Konfigurationen mittels KI zu überprüfen oder sogar kleinere Anpassungen automatisch durchführen zu lassen.
            Zuletzt geändert von be_we; 07.10.2025, 06:56.
            • Lenardo
              • 677
              LoxBerry Plugin – 100% von der KI erstellt! (OpenHASP Screen Designer)
              weil es mich jetzt doch interessiert hat, habe ich das erst vor kurzem von der KI erstellte Tool für die visuelle Erstellung von Openhasp Displays als Loxberry Plugin erstellen lassen.
              Erstellen lassen bedeutet: ich habe überhaupt keine Ahnung von Programmieren, ich kann bestenfalls copy&paste Befehle irgendwo eingeben und hoffen das am Ende das rauskommt was ich will.
              Hier hab wie oben beschrieben zuerst den Visuellen Editor durch Replit erstellen lassen der Online sofort funktioniert hat, ich hab zwei Schritte gebraucht: 1.) mein eigener Prompt hat nur den Teil umgesetzt den ICH beschrieben hatte, mit Hilfe von Chatgpt hab ich den Prompt dann perfektioniert und nach 30 Minuten war das Tool nicht nur erstellt sondern auch noch geprüft.
              Im nächsten Schritt hab ich dann Replit angewiesen daraus ein Loxberry Plugin zu machen, was sehr schnell fertig war, aber ich musste zuerst verstehen wie ich dann an die Zip komme und es war 1 einziger Fehler in dem Plugin, die Programmdateien wurden in ein falsches Verzeichnis kopiert (html anstelle htmlauth) was dazu geführt hat das es eben nur mit einem anderen Link funktioniert hat.
              Das ist zwar ein fertiges funktionierendes Plugin (bis auf den Icon) aber ich veröffentliche es hier nur zum Zweck der ursprünglichen Frage, was KI kann,-- jedenfalls alles was ich nicht kann ;-)
              das Plugin kann auf eigene Gefahr installiert und ausprobiert werden, veröffentlichen im Archiv würde ich nur wenn ich dazu aufgefordert werde und ein Super Admin vorher drüber schaut.
              • dj82atwork
                • 14.12.2019
                • 64
                Mit Google AI Studio lässt sich da was draus machen!
Ansichten: 671
Größe: 91,8 KB
                .... bleibt das Problem, das die KI nicht weiß, dass es keinen UND Baustein mit 4 Eingängen gibt!
                • sLindi
                  • 03.06.2021
                  • 77
                  siehe Dokumentation https://www.loxone.com/dede/kb/und/
                  Dieser Baustein bildet eine logische UND-Verknüpfung der Eingänge. Der Ausgang wird aktiv, wenn alle angeschlossenen Eingänge aktiv sind.
                  Alle Verknüpfungen, die an einem Eingang angeschlossen sind, werden untereinander ebenfalls UND-verknüpft.​
                  • dj82atwork
                    dj82atwork kommentierte
                    Vielen Dank, wieder etwas gelernt! 😊
                  • 7664
                  ...und bleibt wieder die Frage für mich was das bringen soll.
                  Glaubt jemand das der MiniServer dann schneller läuft oder reagiert oder????
                  In den meisten Fällen wird es eher so sein das man sich Probleme rein holt die man zuvor nicht hatte.
                  • be_we
                    be_we kommentierte
                    Ich würde sagen, dass so etwas vorallem für Anfänger einen gewissen Mehrwert liefert. Ebenso kann man davon ausgehen, dass KI aktuell noch in den Kinderschuhen steckt, wer weiß wie sich das die nächsten Jahre noch entwickelt...
                • LoxMunich
                  • 29.12.2016
                  • 218
                  Ich finde es deshalb sehr spannend da man so seine Konfig nach Fehlern / Optimierungsmöglichkeiten durchforsten könnte. Oder aber man kann vielleicht auch Dinge automatisiert erstellen lassen (wie Anbindung externer Geräte wie Wärmepumpe von Hersteller A, Wallbox von Hersteller B, Solaranlage von Hersteller C usw.)
                  Das Beispiel von be_we ist doch da schon ein gutes Beispiel.
                    Ich nutze auch KIs...
                    Ohne jetzt ein großer Verschwörungstheoretiker sein zu wollen garantiere ich das die Menschheit es noch bitter bereuen wird das Denken auszulagern zu haben.
                    Wer noch nicht verstanden hat was für ein Machtkonzept hinter den KIs (USA) steckt hat das Denken schon aufgehört.
                    Ich bin sehr vorsichtig mit der Nutzung von KIs.
                    Das hat mit deinen Handydaten recht wenig zu tun, was jetzt an Datensammlung über die KIs stattfinden ist ein andere Hausnummer.
                    Wir binden unsere Systeme an KIs und werden abhängiger den je.
                    BTW
                    Eine verzeih mir optisch nicht ansprechende Plastikhalterung mit einer ordentlichen Alu Halterung zu vergleichen ist wie ein gemauertes Haus mit mit einem Wohnwagen zu vergleichen. In beidem kann man wohnen, ist halt auf nicht geil.
                    Wer sich die Frage stellt warum man Geld für etwas ausgeben soll, der sollte sich die Frage stellen wie eine Firma das Gehalt seiner Mitarbeiter bezahlt. Auch dein Gehalt wird nicht vom Himmel fahren. Frag mal die KI wie Wirtschaft funktioniert.
                • LoxMunich
                  • 29.12.2016
                  • 218
                  Vielleicht wird es ja bald etwas mit OpenClaw
                  Connect OpenClaw to chat channels, model providers, tools, automation, companion apps, and community extensions.
                  Für HomeAssistant gibt es dazu schon eine Integration, ebenso für Philipps Hue
                  • Pflock
                    Pflock kommentierte
                    Die Büchse der Pandora namens OpenClaw würde ich in der Hausautomatisierung niemals öffnen 😂
                  • maxw
                    maxw kommentierte
                    Manche leben nach dem Motto „No risk, no fun!“
                  • LoxMunich
                    LoxMunich kommentierte
                    Mei, wenn man die Verbindung zum Internet kappt, openclaw die Programmierung / Optimierung von Loxone vornehmen lässt, danach deinstalliert und dann wieder das Internet verbindet halte ich das Risiko für überschaubar. Was soll dann passieren?
                    Erinnert mich so an die Anfänge von Smartphones / Google. Damals dachte ich mir auch: Ne, meine Kontakt- und Kalenderdaten bekommen die nicht (damals habe ich dann noch mühsam manuell mit Thunderbird synchronisiert). Und heute? Nutze ich Gemini, NotebookLM.
                    Selbst IPAD-Wandhalterung werden heute mit Gemini, openSCAD und einem 3D-Drucker erstellt
                    https://www.printables.com/model/159...terung-wall-mo
                    (warum sollte man da € 300 für eine Loxone Wandhalterung zahlen?)
                    Und die ersten Unternehmen werden anfangen, openclaw und Konsorten zu implementieren. Einfach weil man damit massiv Personal einsparen kann.
                • stefan01220
                  • 10.02.2020
                  • 37
                  hat sich hier schon was getan ? MCP Server ? Iwas ?
