Zählerstand in der Visu anzeigen
  • ph4nt0m
    • 19.10.2024
    • 13
    ich würde gerne bei meinem Stromzähler den aktuellen Zählerstand ablesen.
    Weis jemand ob das möglich ist?
    Komischerweise wird der Zählerstand bei meinem Wasserzähler angezeigt und bei meinem Stromzähler nicht.
    Der Stromzähler ist ein 1 Phasiger Loxone Tree Zähler.
    Der Wasserzähler ist vom Typ "Impulszähler"
    2,085 m3 ist der Zählerstand auf der Wasseruhr
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 2.png Ansichten: 0 Größe: 15,1 KB ID: 473751
    Der Stromzähler ist vom Typ "Zähler Bidirektional"
    Hier wird kein Zählerstand angezeigt
    Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: 1.png Ansichten: 0 Größe: 11,7 KB ID: 473750
    Zuletzt geändert von ph4nt0m; 23.11.2025, 12:54.
  • Grestorn
    • 11.07.2022
    • 761
    Soweit ich das sehe, zeigt nur der uni-direktionale Zähler auch den Verbrauch an. Bei mir ist das bei allen Zählern der Fall, aber der eine bidirektionale Zähler zeigt das auch erst dann an, wenn man ihn anklickt (dann eben Einspeisung und Verbrauch).
    • Felix07
      • 01.09.2023
      • 41
      Die Loxone Zähler sind soweit ich weiß „dumm“ und auf den Miniserver angewiesen. Wenn du einen haben willst, der auch selbst zählt, brauchst du was Richtung Siemens PAC2200, den kannst du dann via Modbus recht einfach einbinden. Der zeigt dir dann aber auch alles an, Schein- und Blindleistung und so weiter und sofort.
      • Spliph
        • 21.09.2024
        • 24
        welchen Wasserzähler nutzt du? hab da auch nen aktuten Bedarf
        • Vogi
          Vogi kommentierte
          Hab auch seit ein paar Monaten einen Wasserzähler im Betrieb für meine Zisterne, benutze diesen hier. Einfach auf den Digitalen Eingang anklemmen und fertig.
          -> https://www.spewa.de/systemtechnik-m...r-eichung-2024
        • ph4nt0m
          ph4nt0m kommentierte
          Ich hab einen Wasserzähler von Itron mit Impulsgeber und zähle die Impulse mit dem Impulszähler.
          Itron is innovating new ways for utilities and cities to manage energy and water. Our intelligent networks, software, and services empower utilities and cities to enhance efficiency, ensure reliability, and promote sustainability. Join us in creating a more resourceful world.
      • Vogi
        • 01.02.2024
        • 155
        Spliph das wäre dann die Config dazu.
        Der Grund, weshalb ich vom Zähler noch auf einen Virtuellen Status gegangen bin, ist das ich den Durchfluss l/h nicht benötige und somit nur den Verbrauch darstelle.
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 21,7 KB ID: 474357
Ansichten: 142
Größe: 148,3 KB
        Zuletzt geändert von Vogi; 02.12.2025, 10:02.
