shelly blu
  • Bernd235
    • 02.04.2022
    • 2
    shelly blu
    Hallo Zusammen
    Ich habe einen shelly blu Gateway und einen shelly türkontakt.
    Könnte mir jemand helfen denn in Loxone zu integrieren.
    bitte in einfachen Schritten.
    Herzlichen Dank
    • 4612
    Die Ble Anbindung von Gen3/4 und Pro Geräten hab ich hier erklärt: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...+Home+Struktur
    Das Blu Gateway Gen3 gehört dazu aber das bekommst du nur mit dem Kauf eines TRV - Heizkörperventil
    Hast du das Plus Gateway dann geht das nur per Script und das ist weder einfach noch stabil genug für den Dauerbetrieb: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/s...nge+per+Script
    • Bernd235
      Bernd235 kommentierte
      DANKE, leider komme ich mitdiesen Schritten nicht klar
  • Manni_82
    • 06.11.2024
    • 45
    Kann man auch den Shelly türkontakt ohne blu Gateway in Loxone integrieren? Habe den türkontakt mit einem Shelly 1 mini gen 3 drin (halt ohne Loxone)
      • 4612
      Ja weil dein Mini ein Gen3 Gerät ist und daher gilt: https://loxwiki.atlassian.net/wiki/spaces/LOX/pages/1633419473/Shelly+Gen2+3
      Beim 1er Mini musst du auf die Absicherung mit 10A achten oder du betreibst den in 24V Betrieb!
      24V und 230V darfst du bei dem Teil auch nicht mischen!
      Zuletzt geändert von AlexAn; 26.12.2025, 09:06.
      • szwerg1991
        • 01.06.2025
        • 8
        AlexAn Hallo,i ch habe einen Shelly Wall Switch 4 über Shelly Plus RGBW PM FW VErsion 1.7 verbunden habe das script für die UDP auf diesen laufen. Ich bekomme Werte aber wenn ich eine TAste drücke bekomme ich nicht für alle tasten einen Wert retour . was hab ich falsch gemacht die schalt geschwindigkeit hab ich auch schon geändert
        Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: image.png Ansichten: 0 Größe: 5,0 KB ID: 476762
      • szwerg1991
        • 01.06.2025
        • 8
        AlexAn Vielen Dank! ich habe es nun geschaft ihn zu integrieren mit einen Shelly 1 PM Mini Gen 3.
        IN Loxone ist er nun auch drinnen zeigt mir aber mehere Tasten gleichzeitigt an die Click geschwindigkeit wurde auf 800ms gesetzt.
        Er zeigt auch werte mit minus an ist das normal ? Wenn ja muss ich das über die eingänge korrigieren ?
        Vielen Dank für die Hilfe Lg Raphael
Ansichten: 158
Größe: 25,1 KB
Ansichten: 86
Größe: 20,1 KB
          • 4612
          Bitte die Einstellungen von einem der nicht passt!
          • szwerg1991
            • 01.06.2025
            • 8
Ansichten: 84
Größe: 42,0 KB
ID: 476843Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 81
Größe: 29,7 KB
              • 4612
              Bitte bei allen Tastern diese Einstellung:
Ansichten: 77
Größe: 12,7 KB
              Zuletzt geändert von AlexAn; 05.01.2026, 12:25.
              • szwerg1991
                • 01.06.2025
                • 8
                AlexAn Hallo , ich Danke dir klappt jetzt ganz Gut.
                Lg Raphael
                  • 4612
                  Falls mehrere Taster anschlagen dann musst du die 1,5s Zeitüberschreitung in der Config anpassen oder mit der Geschwindigkeit in der Shelly Debug App spielen.
                  Zuletzt geändert von AlexAn; 05.01.2026, 18:03.
                  • szwerg1991
                    szwerg1991 kommentierte
                    Hallo Alex ! Vielen Dank für die Hilfe !
                • Manni_82
                  • 06.11.2024
                  • 45
                  Guten Abend allerseits,
                  ich habe versucht meinen Fensterkontakt von Shelly einzubinden. der erkennt den status 0 oder 1 aber zeigt dann nicht offen/geschlossen an, was mache ich da falsch?
