Fehler bei der Übertragung der Luna 2000
  • Matthes
    • 03.01.2026
    • 3
    Unrealistisch hoher Leistungswert der Luna-Batterie bei <10% SoC (zeigt 2,14 GW an) Hallo zusammen,
    ich habe ein seltsames Verhalten bei meiner Luna-Batterie festgestellt:
    Sobald der Ladezustand unter ca. 10 % fällt, wird mir für „Luna Power“ ein Wert von 2,14 GW angezeigt.
    Offensichtlich kann das nicht stimmen, daher vermute ich einen Skalierungs- oder Auslesefehler.
    Gib es Lösungen?
    Vielen Dank
  • Richi608
    • 02.11.2018
    • 80
    Hallo Matthes
    Hast du nachgesehen ob der Speicher dann noch Leuchtet ?
    kann sein das sich der Speicher in den Ruhezustand schaltet ?
    dann bekommst solche unrealistische werte
    • Matthes
      • 03.01.2026
      • 3
      Tatsächlich ist er im Ruhezustand, gibt es dafür eine Lösung?
      • Richi608
        • 02.11.2018
        • 80
        Schau dir mal an was du mindest SOC vom entladen drin hast und was du SOC beim AC Laden drin hast
        wenn die gleich sind kann es sein das er da ein Problem hat eventuell
        welche Software ist drauf?
        Schreibst du das mittels Modbus ?
        • Vogi
          • 01.02.2024
          • 143
          Servus Matthes, gib beim Modbus Register 37001 vom Speicher folgende Werte bei Validierung ein -> Siehe Bild. Hatte am Anfang auch dieses Problem und hat mir komplett de Statistik zerschossen. Seit der Validierung ~1 Jahr keine Probleme.
Ansichten: 66
Größe: 13,2 KB
          • Matthes
            • 03.01.2026
            • 3
            Vielen dank für deine Lösung, ich hatt das vor paar Tagen mal so gemacht, aber nachts geht der dann trotzdem immernoch auf 1kw hoch.
            Zudem wird die Leistung nichtmehr angezeigt.
            MfG Matthes
            • Vogi
              • 01.02.2024
              • 143
              Ändere mal den Eingangswert 2 bei der Korrektur, du hast dort 1 stehen, ich 1000 und das seitdem ich die Vorlage importiert habe. Vl liegt daran auch der fehler warum dir jetzt nichts angezeigt wird.
