ich nutze einen Loxone NFC Code Touch Tree in Kombination mit einer Haustür mit Motorschloss.
Grundsätzlich funktioniert alles korrekt:
Ich gebe den Code ein, bestätige mit dem Häkchen und die Tür öffnet sich zuverlässig.
Allerdings habe ich ein Thema mit der Reaktionszeit:
Nach dem Drücken des Häkchens läuft zunächst noch die LED-Rückmeldung / Countdown am NFC Code Touch, erst danach wird der Ausgang geschaltet und die Tür öffnet.
Subjektiv fühlt sich das etwas träge an.
Meine Fragen:
- Gibt es in der Loxone Config eine Möglichkeit, diese Verzögerung zu verkürzen (z. B. Bestätigungszeit / Verzögerung nach Codeeingabe)?
- Welche Parameter im NFC Code Touch sind dafür relevant?
- Gibt es empfohlene Minimalwerte, die sich im Alltag bewährt haben (ohne die Sicherheit zu beeinträchtigen)?
- Oder liegt die Verzögerung typischerweise eher in der nachgeschalteten Logik (z. B. Zeitbaustein, Alarm-Unscharf-Prüfung etc.)?
Ziel wäre eine spürbar schnellere Türöffnung, ähnlich wie bei hochwertigen Zutrittssystemen, ohne unsaubere Workarounds.
Vielen Dank vorab für eure Erfahrungen und Tipps!
